l.e.s.t.e.r Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 Jako że jestem nowy na forum chciałem po pierwsze primo się przywitać !! Stałem się posiadaczem motoru Aprilia ETX 125 z 2000r , wybór padł zupełnie przypadkowo na ten motor ( kupiłem go w dobrych pieniądzach po prostu 2500zł ) na początku chciałem go sprzedać i zarobić ale po czasie stwierdziłem że sobie go zostawię dla siebie. Ponieważ motor stał prawie rok a jego przebieg to 7800km mam kilka pytań co do tego jak mam się nim zaopiekować zanim go odpale. Podejrzewam że powinienem wymienić wszystkie płyny ( chłodniczy , olej w skrzyni biegów , olej w zasobniku , płyn hamulcowy ) tylko na jakie ?? Spuścić stare paliwo z baku ??, filtr powietrza wiem ze się czyści ale nie wiem jak i czym , mój jest jakby z oleju Świece wymienić ?? jeśli tak to na jaką ?? NGK jest oryginalnie wsadzona ale ostatnio z tymi wiecami miałem niezłe przejścia tyle że w samochodzie. W tym momencie idzie paczka do mnie z Włoch z dyfuzorem który był w moim motorku przygięty , dyfuzor ten jest od Aprili RX co za tym idzie nie ma w nim zwężki na moc , czy konieczne będzie strojenie gaźnika ?? Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam ignorujecie mnie czy pytania są zbyt prymitywne jak na poziom tego forum ?? przeczytalem wszystkie posty w tym dziale i nic tam nie znalazłem więc sądziłem że ktoś się wysili i coś skrobnie na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 Jesli moto stalo rok w garazu wypadaloby sprawdzic jak wygladaja wszystkie plyny, tzn. czy nie sa jakies zabrudzone rzadkie itp... Mimo wszystko za moto nie dales duzo wiec mozesz sie pokusic o wymiane chociazby dla swietego spokoju i pewnosci ze ci gdzies na trasie moto nie stanie :offtopic: Co do paliwa - jesli jest go pod korek ja bym nie spuszczal :crossy: Filtr wyjmujesz pierzec w wodzie z ludwikiem a nastepnie nasaczasz specjalnym filtrem. Co do swiecy to najlepiej zajrzec do serwisowki. Jesli takowej nie masz zajrzyj do dzialu Dane techniczne. Tam moze ci ktos znajdzie :D Co do dyfuzora to jesli jest to od tej samej pojemnosci i o podobnych wymiarach to moze sie obejsc bez strojenia :icon_twisted: Sprawdzisz jak zalozysz i sie przejedziesz. Pamietaj ze regulujesz gaznik na rozgrzanym silniku. POZDRO :banghead: Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DUŻY Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 Filtr wyjmujesz pierzec w wodzie z ludwikiem a nastepnie nasaczasz specjalnym filtrem. Koledze chodziło o specjalny olej pozdrawiam DUŻY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 O dokladnie :icon_question: Sory sie zamotalem :icon_biggrin: POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r Opublikowano 21 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 a jeszcze jedno pytanko , ponieważ to dwusuw jest tam jakiś dozownik oleju , straszył mnie jeden jegomość że dość często ten dozownik umiera, efekty wiadome :icon_question: , on radził żeby olej lać lać prosto do baku , co o tym sądzicie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DUŻY Opublikowano 22 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2007 w endurach przeważnie tak się robi :icon_twisted:. Tylko pamiętaj ze dozownik trzeba odłączyć, w przeciwnym razie (gdy będzie w nim olej) będziesz miał kosmiczną zawartość oleju w paliwie ;d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r Opublikowano 22 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2007 a jaka jest proporcja oleju do benzyny ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DUŻY Opublikowano 22 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2007 Teoretycznie CHYBA 1:50, ale to na pewno przy katowaniu nie wystarczy. W swojej hondzie MB po odłączeniu dozownika lałem około 1:30(Castrol R2 choć niektórzy uważają że nie powinno się go lać do benzyny na dłużej niż 2h przed użyciem?) i do końca pięknie chodziła. Ale poczekaj aż wypowie się ktoś bardziej doświadczony ode mnie, bo fachowcem nie jestem :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
