Wymiana przerywacza (kierunkowskazy).
Z racji wieku efektywność działania przerywacza w mojej Afri pogorszyła się co nieco. Czas pomiędzy włączeniem kierunku na kierownicy, a błyśnięciem żarówki w pomarańczowym kloszu sięga w porywach okolice jednej sekundy. Niby można z tym jeździć... Ale mam pytanie jako elektrotechniczny laik: czy można zastosować tu jakikolwiek przerywacz, czy trzeba kupić oryginał w Hondzie?
Przyłączam sie do tematu(jesli moge)
Mam tak samo j.w- troszke mnie to wkurza
Do mojego przerywacza dochodzą 3 przewody a sam przerywacz jest na 2.
Kombinowałem z samochodowym przerywaczem na 3 wejscia i niedziałały mi w ogóle kierunki....
dodam ze mam orginalny japonski przerywacz , a próbowałem podłaczyc od audi/vw
Edytowane przez bartez
Zanim zaczniesz cos wymieniac, posprawdzaj jakosc połączeń wszystkich przewodów a w szczególnosci zarówek w oprawkach , masy i samych konektorow w złączkach. Powinno pomoc oczyszczenie drobnym papierem sciernym tlenkow znajdujacych sie na metalu i spryskanie WD40.
Jeśli to nie pomorze to to pozostanie wymiana przerywacza.Na pewno mozna dopasować inny .Wazne w takim układzie jest napiecie czyli 12V i moc zarówek w kierunkach - 42W+5W na kontrolke. Jeśli przerywacz ma 3 przewody i jest tylko jedna lampka kontrolna to mozna nawet uzyc zwykły bimetalowy lub jakis zamiennik samochodowy - elektroniczny. Cena napewno będzie sporo nizsza od oryginału.
Wątpię w to... Przerywacz tyka jak nawiedzony. To jest chyba ten bimetalowy, jak to mądrze nazwałeś...
Jesli szybko ,,tyka" to własnie to jest przyczyna.Moze tez byc spalona jedna zarowka.
Ten bimetalowy powinien byc podłączony do zaciskow oznaczonych + i L. P słuzy do zasilania kontrolki.
