Tomek xj550 Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 Mam zamiar wymienić płyn hamulcowy w swojej Suzie przy okazji zmiany klocków.Mam płyn MOTUL DOT 5,1.To dobry wybór czy mam szukać innego?Jaka jest Wasza opinia? Cytuj GPZ500S->XJ550->GSX600F->ZZR1100->GSF600N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajo Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 Mam zamiar wymienić płyn hamulcowy w swojej Suzie przy okazji zmiany klocków.Mam płyn MOTUL DOT 5,1.To dobry wybór czy mam szukać innego?Jaka jest Wasza opinia?Płyn dobry, DOT5.1 w zupełności wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motowojtas Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 a nie powinien byc DOT-4 ?? bo przy starszych sprzetach przewaznie taki jest... a pozatym powinno pisac na pokrywce od zbiorniczka jaki płyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoal Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Czytalem gdzies, ze plyn DOT5.1 jest do ukladow hamulcowych z abs-em. Jest nieco drozszy od DOT4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek xj550 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Dzięki za wypowiedzi.Zobaczę na pokrywce.Pierwszy raz w Suzie wymieniam płyn dlatego te pytanie. Cytuj GPZ500S->XJ550->GSX600F->ZZR1100->GSF600N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Do GSXF producent wymaga DOT4. Wyższy byłby przerostem formy nad treścią - no chyba, że masz stalowe przewody i rozgrzewasz hamulce do czerwoności... ;) Cytuj Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek xj550 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Ale w związku z tym co mam zrobić wlać czy kupić DOT-4? Cytuj GPZ500S->XJ550->GSX600F->ZZR1100->GSF600N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajo Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 Ale w związku z tym co mam zrobić wlać czy kupić DOT-4?Wlej ten co masz. DOT5.1 można stosować zamiennie z DOT4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
