senda
Jimmy
dzisiaj rozebralem gaznik w swojej sendzie, zeby zobaczyc jaka mam dysze, i po zlozeniu jak odpalilem caly czas ma wysokie obroty, na chwile bylo normalnie a teraz znowu to samo, rozebralem drugi raz i niby normalnie, ale pewno znowu sie stanie tak samo, doradzcie cos
a czy po dodaniu gazu i puszczeniu dzieje sie zupelnie to samo? czy gaz moze chodzi nieco inaczej?
podejrzewam, ze mogles omylkowo zle wsadzic przepustnice(zdarza sie najlepszym) albo nie odpowietrzyles gaznika, badz cos z plywakiem. podwiesil sie naprzyklad i dostaje za duzo paliwa. chociaz to by go raczej zalewalo... ale 2T sa momentami nieobliczalne:D wez gumowy mlotek i puknij w komore plywakowa. moze to nie pomoze a w takiej sywuacji bierzemy i raz jeszcze z tym, ze dokaldnie skladamy gazniczek.
pzdr:)
ale ja rozbieralem tylko sam dol gaznika, ta komore w ktorej jest plywak, nieruszalem iglicy. tez ,myslalem ze moze sie plywak zawiesil albo cos rozebralem jeszcze raz zlozylem i to samo, ale odczepilem wezyk od paliwa i go odpalilem, przepalil cale paliwo ktore mial wczepilem wezyk odpalilem i ustawilem obroty, no i jak narazie jest dobrze, ale niewiem jak to dalej bedzie. nic sie niestanie jak odpalilem go bez podlaczonego wezyka od paliwa nie?
Mam Aprilie MX z gaźnikiem Dellorto w silniku Minarelli więc podejrzewam że wszystko tak jak u Ciebie. Miewałem różne problemy z tym gaźnikeim i wiem że częstu lubi się "zawieszać'' Ja zawsze regulowałem obroty śrubą na niższe i po najczęściej kilku km gaźnik odblokowywał się i podkręcałem obroty na nowo. Mnie to zawsze pomagało.
dzisiaj wpadam do garazu a tu plama na ziemi, wylalo mi sie paliwo, sciagam wezyki i okazalo sie ze kranik niezamyka (tu jest podcisnieniowy) no i mam pytanie, czy ten kranik mozna jakos czyscic tak jak normalny?i co moze byc przyczyna tego ze kranik caly czas puszcza paliwo?
