Suzuki RG80 i silnik od RG125. Czy wejdzie?
Kamcio
O jak dobrze że ktoś pyta :) Podobno silniki w RG/RD 80 i 125 są identyczne i różnią się tylko średnicą cylindra ale można jes swobodnie przekładać między modelami ( całe silniki nie cylindry :D ). Kwestja chłodnicy jest taka że od 125 jest większa i niekoniecznie musi pasować.
Mi chodzi głównie o moduł zapłonowy czy nie będzie mulił moto i czy elektryka podejdzie? Np. zapłonu czy nie bede musial zmieniać ;)
No tego to Ci nie powiem ale na zdrowy rozsądek to czemu miałoby być inaczej ? Moment zapłonu ten sam tylko paliwa więcej, ładowanie będzie raczej to samo bo czym miałoby się różnić :)
Elektryka powinna pasować bo oba moto mają 12V
wiec tak chlopaki. opdowiem wam na to pytanie. te silniki sa takie same. rg 50/80/125 to jest to samo tylko jest inna srednica cylindra. modol teoretycznie powienien pasowac razem z cala instalacja. nie powinno byc zadnych z tym problemow. te silniki sa identyczne. sprzegla, skrzynia wszystko to samo
Kartery też są inne oprucz cylindra :lalag: Jak włożysz cylinder 125 do 80 to że tak powiem "dziury nie przypasują" ;) A tak to już raz ja o tym wspomniałem, ty potwierdziłeś i ogólnie w RD jest to samo i w Honda też ale mnie jeszcze boli taka rzecz... Czy z TZR można do RD silnior przesadzić ?
wiertarko powierć w innym temacie a nie o super rg.Bo na rg sie doszczętnie nie znasz.wierć dziury w innych tematach a nie dziury robisz w temacie o rg.Chciałem cię uświadomić iż śilniki w rg 80 i rg 125 są całkowicie inne!!!! i żadne dziury nie będą pasować.i w 50 i w 80 i w 125.Karzdy z tych moto ma inne kartery!!!!
Ale co ty się odrazu tak naburmuszasz kolego ? Można mu powiedzieć że tylko mocowania są takie same ale układ kanałów inny i możesz dodać że ty o tym wiesz bo sam posiadasz taki sprzęt, proste prawda ? :P
Co wiecej jeśli sa zapłony mikroprocesorowe z mapami zapłonów to do każdego silnika bedzie inna mapa ale ten sam modół;]
To w tych maszynach istnieją takie zapłony ? Człowiek się całe życie uczy :buttrock:
