Tumiki do weteranow...<-
loopy1
No niby prosta sprawa, a jednak jest problem. Szukam ładnego zestawu do NSU 201 zdb. Jak wiadomo w motocyklu tym są DWA wydechy (tłumiki i rury), prawe i lewe. U Hartmana są tylko tłumiki do wiekszych modeli 4ro- suwowych. Russian-boxers tak samo, tłumiki tylko do wiekszych modeli, tak samo niemiecki ebay.... Mam pytanie:
* Czy tłumiki z modeli wiekszych są takie same jak w moim dwusówie?
* Skad wytrzasnąć kolana do mojego modelu?
Pozdrawiam!
A u Fruby pytałeś ?
*No do każdego silnika tłumiki były troche dopasowywane, zarówno pojemność tłumika jak i wkaład który w nim jest.
Przejrzyj sobie np zdjecia Jawy 175 i 250. I jeszcze np Iż ma jeszcze większe.
A wkłady mają spore znaczenie bo np ja kupiłem nowe tłumiki i były w nich jakieś dorabiane wkłady. Jawa na nich nie chciała jechać wiecej jak 90, zmieniłem wkłady na te z orginalnych tłumików i już prędkość max wzrosła do katalogowego ok. 105.
*Szukaj na bajzlach, ebuyu niemieckim
Zapraszam na Stronę NSU
Jest tam sporo informacji w temacie NSU. Co nieco, można zobaczyć w galerii technicznej:Wydechy NSU
Zapraszam do pokazania swojego motocykla JSM na łamach galerii.
Pytanie zasadnicze do jakiego rocznika/modelu ZDB poszukujesz rur i wydechów?
Z kolektorem wystajacym z cylindra, czy nie. Zależnie od tego inny rodzaj kolanek potrzebujesz i wydechów też. Jest mały problem, repliki oferowane przez rodzimych wytwórców to model starszej wersji wydechów z odejmowanym ogonem. Pomijam ich jakość materiałową oferowaną przez 'naszych', ale w dwusuwie wytrzymają ...dłużej :icon_mrgreen:
Póżniejsza wersja nie jest produkowana u nas, ponoć Czesi oferują, o cenę lepiej nie pytaj...
Firma NSU stosowała dalekoidącą unifikację, stąd układy wydechowe całej rodziny motocykli serii ZDB i OS/OSL miały w obrębie roczników takie same tłumiki.
Edytowane przez skrzydlaty
Jest to motocykl z tzw. "Nasenkolben-motor", czyli ten starszy typ z tłokiem z dyflektorem. Kolektory wystają z cylindra i są gwintowane.
Dokładnie taki silnik stoi u mnie:
http://www.nsu.motocykle.org/gallery/view_...m32&id=P2200144
I skąd tu teraz wytrzasnąć coś takiego?
Odbiegając trochę od tematu>
Czy da rady kupić gdzieś nowy tłok z dyflektorem do mojego enesa?
I jeszcze jedna bolączka bo tłok zapieczył się w cylindrze, na szczęście w dolnym połozeniu. Co radzicie? Jak go wybebeszyć nie niszcząc wału i cylindra, a najlepiej nawet tłoka? Dodam, że nie wiem co było przyczyną zapieczenia, bo tak dotarł do mnie z niemieckiego ebaya, ale przypuszczam, że zatarcie.
Pozdro!
Poniekąd masz szczęście, ponieważ właściciel tego silnika aktualnie dorabia rury wydechowe do swojego silnika. Miał dorabiane od póżniejszej wersji, ale one nie pasują - sa inaczej gięte.
Na priv, jak chcesz dam ci kontakt do niego, bo nie wiem, na jakim etapie jest sprawa.
Raczej zapomnij i staraj się za wszelką cenę uratować stary tłok. Nawet jesli gdzies są dostępne replki, np w niemczech to nie spodziewaj się małych kosztów.
Zależy co było przyczyną, to jest lub nie, szansa na wydobycie tłoka.
Jeśli wylazł sworzeń lub złamał się pierścień to sprawa może byc beznadziejna.
Jeśli tylko zatarcie, próbój namaczać, i grzać, czasem może to pomóc.
A jak z resztą pojazdu?
pozdrawiam
Już widziałeś zdjęcia. Wysyłałem ci je kiedyś na mejla i zamiescilem linka z megaupload na Waszym forum. Dodam, że motocykl nie jest mój, a goscia od którego mam moją DKW'e. Poszedłem z nim na układ, że sprzeda mi dykte w zamian za pomoc przy ZDB. Niestety nie dysponuje teraz lepszymi fotami niz te ktore wysłałem Ci wtedy....
Moge je wrzucić ponownie, ale dopiero 2giego stycznia gdyż aktualnie jestem w KRK.
Moto w stanie sredniej kompletności. Oryginalny silnik był w rozsypce i posiany był jeden karter. Kupilismy "nowy" na niemieckim ebay'u. Gaźnik jest w bdb stanie. Oryginalny Bing. Koła są oba. Osprzet kierownicy ponoć nieoryginalny. Brakuje klosza lampy i odbłyśnika. Tłumik jest jeden ale "rybka", wiec wydaje mi sie, że z nowszego modelu. Kolano też jest jedno na prawą strone. Nie ma też tylnego bębna oraz aluminiowego dekla od strony łańcucha. Pewnie brakuje jeszcze kilku drobiazgów, ale myśle, że stan wyjściowy jest ok.
Pozdrawiam!
Wygladają zachęcająco! Orientujesz się może co do ceny? Jaka jest średnica wylotów tych kolan? Znajdę gdzieś do tego tłumiki, a jeśli nie to czy dopasuję do tego tłumiki "zastępcze" z większych modeli?
Sorry, że zadaję tyle pytań, ale jestem jeszcze trochę świeży w temacie :)
Jesli dane dorabiającego są poufne to proszę o info na priv...
Czy ten tłumik nadaje się do mojego moto? -> http://www.nsu.motocykle.org/albums/album2...T0007.sized.jpg
Jesli tak to jak skontaktować się ze slowakiem?
Czy wymienisz osłonę łańcucha do ZDB na pieniądze :P ? Jesli nie to jakie graty do zdb cie interesują? Mam troche drobiazgów...
Pozdro!
Edytowane przez loopy1
Tłumiki jakie powinny występować, przy twoim modelu wyglądają tak:Wydech ZDB Pony
Dane dorabiającego - wykonujacego nie są tajne, bo to pan Fruba, znany dorabiacz tłumików.
A dane dorabiającego - zlecającego - te wolałbym na priv, jesli potrzebujesz.
Wiem, że w ciągu tygodnia ma mieć zrobione rury.
Czy wymienisz osłonę łańcucha do ZDB na pieniądze :biggrin: ?
Niestety, taka forma wymiany mnie nie interesuje.
Dlatego, że ostatecznie, osłonę tą wykorzystam do modelu OS, który zamierzam kompletować.
I ewentualnie na takową osłonę jestem gotów wymienić tą od ZDB.
pozdrawiam
