milo_lop Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Siemka! Szukałem już tego tematu na forum znalazlem duzo podobnych objawow ale moj jest troche inny. No więc tak... pewnego dnia (już dawno, jakieś półtora miesiąca temu) Chciałem odpalić moto... Zanim odpaliłem okopałem się jak głupi!!! No więc zapalił, ale pochodził jakieś 20 sekund i zdechł :/ Próbowałem jeszcze pare razy go odpalić i z popychu i z kopniaka, ale nie zapalał. Od tamtej pory nie odpalałem motoru bo nie było mnie w domu. No więc przyjechałem do domu (początek grudnia) i oczywiście zabrałem się za odpalanie motoru :) niestety nic z tego nie wyszło :/ Zmieniłem świecę i nic! Zdjąłem fajkę, pokopalem troche i zauważyłem, że raz iskra jest raz jej nie ma :/ a jak jest to baaaaardzo mała :/ i teraz: Co może być przyczyną tejże nieszczęśnie małej lub braku iskry :( Motor: Rieju Spike 80, minarelli AM6 taki jak w większości 50-tek (rs itp.). Co to może być? Fajka, magneto, cewka?? :( i jak sprawdzić co się zepsuło? ;> Z góry dzięki za odpowiedzi!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Moze gdzies Ci przewod przepalil i nie ma obwodu. Albo cewka jest spalona i raz przepuszcza iskre a raz nie. Przewod mozesz sprawdzic miernikiem ustwionym na ohmach i wtedy mierzysz czy jest obwod. Magneto raczej odpada bo jak nic przy nim nie grzebales to raczej jest dobre :P Zobacz ten przewod wysokiego napiecia :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo_lop Opublikowano 27 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Moze gdzies Ci przewod przepalil i nie ma obwodu. Albo cewka jest spalona i raz przepuszcza iskre a raz nie. Przewod mozesz sprawdzic miernikiem ustwionym na ohmach i wtedy mierzysz czy jest obwod. Magneto raczej odpada bo jak nic przy nim nie grzebales to raczej jest dobre :P Zobacz ten przewod wysokiego napiecia :wink:A jeśli jest spalona cewka co należy z nią zrobić? Nawinąć od nowa? :bigrazz: Gdzie są ohmy? :D Dodam jeszcze, że nie mam akumulatora ani rozrusznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RuDeK Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Cewka jakby się spaliła to raczej w ogóle iskry by nie było. Wymień przewód WN i fajkę i wtedy sprawdź :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Szkoda tylko ze tam jest cEwka polonczona razem z modulem :bigrazz: Koszt nowej to do 100 zl za polską podrobke.jakis posrtowy cewko modul chyba 260 zl.Szukaj rowniez od derbi Sendy r bo jest taki sam.lub w minareli horizontal(taki silnik jak w skuterach.Aprilia rs,yamaha Aerox,malaguti f15) wszystko z zaplonem Ducati.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy5g1 Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 też bym niestety stawiał na moduł z cewką :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Moze Ci sie to stało przez brak akumulatora?Wiele razy slyszalem ze elektronika pada kiedy nie ma akumulatora poniewaz wtedy nie ma obwodu.Jesli juz jezdzis bez to wstaw jakis kondensator nie pamietam o jakiej pojemnosci :D A jesli padla cewka tak jak koledzy wyzej pisali to do przewiniecia badz trzeba kupic nowa albo jakas uzywke z allegro ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 Tych cewek nie da sie przewinąć, a jeśli kolega potrzebuje to mam na sprzedaż cewke razem z modułem ducati do minarelki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FrAnEk654321 Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 Witam Tez postawilbym na cewke, albo co gorsza modul; Franek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
