michalww Opublikowano 20 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2003 Otoz problem taki jak w temacie - moja Jawa przerywa na wysokich obrotach. Wyczyscilem gaznik i jest tak jak bylo, nadal przerywa. Podczas jazdy zaczyna przerywac przy predkosci ok 95-100. Czy powodem tego moga byc kondensatory?? zauwazylem silne iskrzenie na przerywaczach - pewnie to przez to. jak myslicie?? Z gory dzieki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyhoo Opublikowano 20 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2003 Wymień kondensatory, kosztują grosze, i sprawdź czy się poprawi. Nikt nie wystawi pewnej diagnozy, tym bardziej na odległość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalww Opublikowano 21 Lipca 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2003 Wymienilem i nic sie nie zmienilo, wlozylem druga pare swiec i jest ok :( ale tamte mialy dopiero 6tys przelatane i juz padly:( co by bylo przyczyna tak szybkiego zuzycia swiec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
