Ustawienie zawórów XJ900 S - płytki zaworowe?!
haryb
Dzieki to zaraz wrzuce strony ktore by mnei interesowaly moze ktos mi pomorze je rozczytac:)
pozdro
haryb
http://www.haryb.zagrosze.net.pl/forum_xj/zaworki.JPG
http://www.haryb.zagrosze.net.pl/forum_xj/tabela_luz.JPG
http://www.haryb.zagrosze.net.pl/forum_xj/zaworki2.JPG
http://www.haryb.zagrosze.net.pl/forum_xj/zaworki3.JPG
Te stronki by mnei inetresowaly co tam doikaldnei jest opisane, jakies wskazówki i rady czesci pzretlumaczyłem sobie ale nei jestem do konca czy dobrze wiec bym prosil o pomoc w zrozumeiniu tych stron. Z góry dziekuje za pomoc.
Oraz rozszyfrowania dokaldnie jak mam rozuemic ta tabelke z danymi grubosci plytek - nei wiem czy dobrze rozuemiem ze jak no wloze jakas tam plytek o numerze 260 no to ona ma grubosc 2,6 mm i wowczas luz na zaworze bedzie taki jak jest podany w lewej kolumnie czyli np 0.21-0,25 mm ?
pzodro
haryb
http://www.haryb.zagrosze.net.pl/forum_xj/moment.JPG
http://www.haryb.zagrosze.net.pl/forum_xj/moment2.JPG
a z tego wynika ze 10Nm sila jest dokrecania wałków rozrządu?
pzodro
haryb
Z tego http://www.haryb.zagrosze.net.pl/forum_xj/naszklankowe.JPG wynika ze sa to plytki naszklankowe a nie podszklankowe czy zle patrze na to wszystko?
Edytowane przez haryb
www.haryb.pl
Ja przy skladaniu silnikow rzadko używam kluczy dynamometzycznych.. Po prostu nie zawsze mam możliwość "dojścia" tym kluczem a poza tym jakieś tam wyczucie w rękach mam i narazie zaden silnik sie nie rozleciał:icon_mrgreen: A co do tego klucza to sam sie zastanawiam czy go nie kupić.. Może ktoś taki ma i moze rozrysować jego wymiary?? Zastanawiam sie czy nie udałoby sie takiego dorobić.
Rozlecieć się może nie rozleci, ale gwarantuję Ci że nie poczujesz w ręku różnicy pomiędzy momentem np. 8 a 10 Nm. "Na rekę" w/g mnie można co najwyżej dokręcić nakretki w kołach, zębatkę zdawczą świece zapłonowe.... Śruby od wałków, głowicy, pokryw zaworów, napinaczy łańcuchów rozrządu itp lepiej dokrecac zalecanym momentem.
Jesli chcesz kupic klucz to radzę wybrać markowy a nie badziewie typu topex.Najbardziej uzyteczny zakres do takich "precyzyjnych" prac to 5-25 Nm.
Pierwsze co musisz zrobic to pomierzyc szczelinomierzem aktualne luzy i dokladnie sobie to rozpisac na poszczegolne zawory. Wiedzac jaki masz luz na danym zaworze musisz odczytac oznaczenie grubosci plytki jaka aktualnie znajduje sie na tym zaworze.
Majac to i to musisz odczytac z tabeli (przyklad jest tam zaznaczony) jaka plytke musisz wsadzic na dane miejsce.
pzdr
ladzior
A mówisz ze 2Nm zrobią dużą różnice?? Nie wydaje mi sie bo wiekszość kluczy ma pewnie większe przekłamanie.
A mówisz ze 2Nm zrobią dużą różnice?? Nie wydaje mi sie...
mowisz... to lec do lekarza niech wstrzyknie ci 2ml wiecej leku usypiajacego :)
Przyklad z serwisowki: dokrecenie lozyska wahacza - 7Nm nie wiecej nie mniej .
Wiec jak dokrecimy 2 mniej mamy 5 co powoduje luz ... cholera niedopuszczalne
A jak 2 wiecej to mamy 9Nm co dowali nam lozysko - tutaj tyle lepieje ze bedzie sie szybciej łozysko
konczyc a moto nie powinien (zaznaczam nie powinine) miec zlych wartosci jezdnych ,
To samo tyczy sie glowki .
Przyklad od jednegoz z uzytkownikow D900 , zakrecil za mocno ( ciut) moto wężykowało , popuscil - jedzie prosto.
Moral tej hstoryjki taki ze nie dokreca sie momentem 5Nm uzywajac klucza o zakrecie 130Nm
Tak samo jak w zyciu co ma byc do wszystkiego bedzie do niczego :)
To akurat przyklad troche nietrafiony bo tu nie donca chodzi o konkretny moment. Jest taka (niepisana) zasada ze lozysko glowki ramy nalezy przykrecic do oporu a potem popuscic o pol obrotu. Inaczej moto bedzie lapac shime. Tamten uzytkownik pewnie o tym zapomnial albo nie wiedzial.
Why... So... Serious
Ta zasada dokrecania na maxa i luzowania to jest tak od biedy , ratunkiem aby ludzie nie kupowali klucza ( bo jak nie trzeba to i po co)
Pozwol ze w skrocie prztocze 3 kroki z serwisowki dla serwisow yamahy:
1. dokrecic z 52Nm
2. zluzowac calkowicie
3. dokrecic z 18 Nm
I owszem dowalenie na maxa i popuszczenie sprawdza sie w zyciu.
A poczatkiem byly piasty w malaczu . ot to :icon_mrgreen:
Ok koledzy ale może wrocimy do temayu i problemu z zaworami, plytkami zaworowymi i może ktros by mi podlumaczyl zamiesczone pare postow iecej wycinki z manuala. oraz odpowiedzial na niektore pytania wczesniej zadane pzrezemnie a na ktore jeszcze sie nei znalazla odp?!
pozdro
haryb
www.haryb.pl
