deszczowy Opublikowano 18 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2006 Jak się demontuje to ustrojstwo ... - w DT 125Rpo prostu wybić na "chama" ... czy jakoś inaczej ...??nie chcę uszkodzić cylindra a "wałek" muszę wymienić pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 18 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2006 (edytowane) zawór składa sie z dwóch połówek!!jest jedna sruba (albo dwie) na imbusa , z tego co pamietam to po prawej stronie moto czyli po tej gdzie idzie wydech ps. też sie nad tym głowiłem bo jest słabo widoczna Edytowane 18 Grudnia 2006 przez robak Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deszczowy Opublikowano 18 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2006 zawór składa sie z dwóch połówek!!jest jedna sruba (albo dwie) na imbusa , z tego co pamietam to po prawej stronie moto czyli po tej gdzie idzie wydech z prawej strony jest rzeczywiście śruba "anpulowa", czyli najpierw rozkręcić .... a potem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 18 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2006 Powiem szczerze ze nigdy nie wyjmowalem tego 'walka' ale rozkrecalem YPVS :) Najpierw poodczepialem te linki od silniczka. Nastepnie zdjalem calkowicie mechanizm ze srodka: blokujesz to koleczko wkladajac jakis metalowy precik i ampulem odkrecasz koleczko. Wtedy masz juz zdjeta jedna strone. Z drugiej jest tylko taka pokrywka przymocowana na ampule. Odkrecisz to juz walek sie na niczym raczej nie trzyma. Reszte musisz obmyslec sam.Podejrzewam jednak ze teraz pozostaje tylko wykrecenie odpowiednio tego zawory w ktoras strone ale bez servisowki albo kogos kto to demontowal sie raczej nie obejdzie. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 18 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2006 (edytowane) zrozumiałem, że cały osprzęt zaworu masz juz zdjęty i tylko nie wiesz jak go wyjąc z cylindra? czyli najpierw rozkręcić .... a potem?hmmmm już nie pamietam dokładnie ale napewno musisz miec zdemontowane te "kapsle" które zakrywają zawór bo jedna połówka wyjdzie na prawą strone a druga na lewąjak bedzie problem to zdejmij jeszcze dyfuzor i wsadz delikatnie między połówki zaworu srubokręcik i je rozdziel (w sumie i tak musisz zdjąc dyfuzor żeby pozniej prawidłowo wyregulowac położenie zaworu) dasz rade :clap: ps. jak bedziesz montował ponownie zawór to oczysc go delikatnym papierem z nagaru i pilnuj, żeby syf nie sypał sie do cylindra Edytowane 18 Grudnia 2006 przez robak Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 18 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2006 i uwazaj na szpileczki ktore lacza zawor (takie male igielki 2szt.) zeby nie wpadly ci do cylindra albo zeby ci nie zginely, najlepiej ustaw tlok do gory zeby zamykal okno wydechowe. YPVS blokuje sie fajnie trzonkiem od mlotka bo nic nie uszkodzisz ani nic nie porysujesz (wsadzasz trzonek do kanalu wydechowego zeby zablokowal zawor)Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baklazan Opublikowano 18 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2006 (edytowane) Tak tak, wszystkie te linki i mechanizm jest zdjęte ( powiedziałbym, że nawet nie było przy kupnie już :clap: ) a poza tym lewa strona wałka wygląda tak http://bikepics.com/pictures/746466/tzn. kostka która trzyma cały mechanizm jest ucięta Edytowane 18 Grudnia 2006 przez Baklazan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybex Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 i koniec ?? nie tlumaczycie dlaej :( ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
