Dt80 Wysokie obroty :/
aDiJoS
Hej ludzie mam taki problem z moją dt. A mianowicie to mam dt 80 lc 2 i na jałowym biegu (luz) kiedy silnik się rozgrzeje lub gdy nacisne sprzęgło obroty sie podnoszą nawet do 5 tys obrotów i nie spadają :/ kiedy silnik jest zimny to wszystko jest ok! Co mam zrobić aby było normalnie? I drugi problem to taki że odblokowałem cdi a tu nadal moto kreci sie tylko do 7 tys obrotów dlaczego? Wszystko jest dobrze zmostkowane itp cdi dziala ale tak jakby było zablokowane choć wydaje mi sie że szybciej przyspiesza ale zatrzymuje się na 7 tys obrotow.??... :biggrin:
zatrzymuje sie to znaczy co, dusi sie przerywa czy poprostu wiecej nei idzie??? jesli przerywa albo cos w tym rodzaju to mozesz miec zapchany tlumnik lub poprostu masz juz zjechany cylinder i nie ma kompresji a co za tym idzie nie ma sily zeby wszedl na wieksze obroty
Chodzi o to że nie ma niskich obrotów kiedy silnik jest rozgrzany i dam luz lub sprzeglo zamiast 2 tys jest 4 lub 5 tys obrotow i nie spadaja cos jakby linka od gazu sie zaciela ale linka to nie jest :/ Ale w czasie jazdy jest ok ma moc wszystko dobrze.
:biggrin: Moze poprostu gaznik ci sie zapchał ..
Kolega tez odblokowal CDi i to odblokowanie nic nie dalo .
Czytalem ze odblokowanie cdi w dt jest cholernie monotonne -nieraz zdaza sie ze niby wszytko dobrze zmostowales a tu niema poprawy - tlumaczono to tym ze trzeba robic to metoda prob i bledow :banghead:
