Czujnik pozionu paliwa?
zakret2
witam mam takie pytanko chce zalozyc czujnik poziomu paliwa w aprili rs 50 i teraz jak to najlepiej zrobic czy przerobic jakis stary czujnik od samochodu czy podpasowac od jakiegos innego motoru?
kiedys gdzies slyszalem ze sa kraniki z czujnikiem. jezeli macie jakies namiary na sklepy z tymy gadzetami to bylbym wdzieczny pozdrawiam
  • 2 tygodnie później...
tak czy siak tradycyjna kontrolka ilosci paliwa w zbiorniku, a raczej jej zalozenie, nie obejdzie sie bez dziurawienia baku...
poza tym, bak w "scigaczach" jest tak wyprofilowany,ze nie bedzie ci latwo. pomysl dobry ale trudny w sumie w wykonaniu.
polecam kontrolke od peugeota buxy- rozbieralem i smieszyla mnie prostota. a o to chyba chodzi...
pzdr:)
TO niezbyt prosta sprawa, zbiornik z ścigach ma średnio po 20l a Twój pewnie jest mniejszy więc ciężko będzie to upchnąć. Jeszcze zostaje montaż zegara i wiercenie dzióry w desce. I jedna przestroga to montaż elektryki. Jeżeli się zdecydujesz to lepiej uderz do dobrego elektryka żebyś w powietrze siebie nie wysadził przy podłączaniu.W końcu to mieszanka wybuchowa i prąd.
