GHOSTRIDER11 Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Zmienialem skrzynie na torowa w moim SRADZIE 750,wwiadomo rozebrany caly dol silnika zdjeta pompa oleju,praktycznie spuscilem wszystek olej z silnika.Wymienilem o-ring pod pompa olejuwszystkie uszczelki nowki zalany nowy olej i filtr oleju.przy pomocy strzykawki napelnilem wszystkie przewody olejowe i kanally olejem,odpalilem na 20 sekund i sprawdzam a tu pompa nie napompowala przez ten czas oleju byla zapowietrzona.rozkrecilem pare rzeczy i odpowietrzylem ta pompe.Po odpaleniu cisnienie juz bylo normalne,I teraz pytanko czy pzez ten czas jak chodzil bez cisnienia czy moglo to jakos wplynac na silnik?????Slucham waszych opinii????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twizzter Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Hmmm z tego co pamiętam Haynes zaleca po remoncie silnika "pokręcić" nim aż do zgaśnięcia kontrolki oleju przy wykręconych świecach, żeby olej dotarł do wszystkich zakamarków...Tak byłoby najbezpieczniej ale wydaje mi się, że te 20 sekund nie wpłynie na zdrowie silnika o ile nie chodził na wysokich obrotach.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 z tego co pamiętam Haynes zaleca po remoncie silnika "pokręcić" nim aż do zgaśnięcia kontrolki oleju przy wykręconych świecach Czyli... ?? :) ;) :banghead: Wykręcić świece, kluczyk i "guzik" na ON i starter? :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twizzter Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 (edytowane) Tfu...nie wykręcać...zdjąć przewody! "1 Make sure the engine oil level is correct,then remove the spark plugs from the engine.Place the engine STOP switch in the Offposition and unplug the primary (low tension)wires from the coil.2 Turn on the key switch and crank theengine over with the starter until the oilpressure indicator light goes off (whichindicates that oil pressure exists). Reinstall thespark plugs, connect the wires and turn theswitch to On.3 Make sure there is fuel in the tank, then turnthe fuel tap to the On position and operate thechoke.4 Start the engine and allow it to run at amoderately fast idle until it reaches operatingtemperature." Edytowane 10 Grudnia 2006 przez twizzter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Tfu...nie wykręcać...zdjąć przewody!"1 Make sure the engine oil level is correct,then remove the spark plugs from the engine.Place the engine STOP switch in the Offposition and unplug the primary (low tension)wires from the coil.2 Turn on the key switch and crank theengine over with the starter until the oilpressure indicator light goes off (whichindicates that oil pressure exists). Reinstall thespark plugs, connect the wires and turn theswitch to On.3 Make sure there is fuel in the tank, then turnthe fuel tap to the On position and operate thechoke.4 Start the engine and allow it to run at amoderately fast idle until it reaches operatingtemperature." No i wszytko jasne. Dzięki - może się przydać :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 a nie prościej wyłączyć zapłon na kierownicy i kręcić rozrusznikiem ? Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GHOSTRIDER11 Opublikowano 10 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 tylko w japonii rozusznik nie kreci jak jest wylaczony zaplon np:zx6r i teraz srad.Silnik nie chodzil na wysokich obrotach ok 1000 obr nawet niecale.Zdjelem pokrywy od walkow rozrzadu i nie ma na nich sladow wiec mysle ze wszystko bedzie oki.Jeszcze jutro bedzie odpalanie to wszystkie niejasnosci sie wyklucza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
