Sfinx Opublikowano 16 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2003 Czy slyszal ktos z was o czyszczeniu silnika woda? Jak masz duzo zapieczonego syfu na tlokach i w cylindrach to mozesz to wyczyscic woda destylowana. Zapalasz maszyne dajesz ja na wysokie obroty i wpryskujesz do gaznika male ilosci wody, pamietajcie MALE ilosci wody, najlepiej miec spryskiwacz.Wydaje mi sie ze powinniscie to wiedziec bo jest to tania i praktycznie niezawodna metoda i nie musisz kupowac tego syfu co sie niby leje do zbiornika z paliwem i ci czysci silnik albo oddawac maszyne do mechanika. A jak poznac ze masz syf w silniku, np. pali ci duzo oleju (czesc oleju sie spala a czesc zostaje upieczona na tloku), wystepuja detonacje (samozaplon) albo wylaczysz maszyne a ona dalej dziala!Ja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loluch Opublikowano 16 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2003 Jakos mi sie to nie widzi. 8O To juz wole zdjac gary i recznie to zrobic(w 2 suwie),albo kupic siuwax za 20 zl i miec spokojna glowe.Jesli twierdzisz ,zeby dodawac male ilosci wody ,to ile czasu bedziesz potrzebowal na to czyszczenie?Poza tym wydaje mi sie ta metoda troche ryzykowna.To tak jak bys chrzcil benzyne, Ktora mozna kupic na co 2 stacji. :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 16 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2003 To juz wole zdjac gary i recznie to zrobic(w 2 suwie),albo kupic siuwax za 20 zl i miec spokojna glowe. Też muszę sprawdzić i w razie czego wyczyscic srodek mojego silnika bo chcialem zmienić olej a na forum był kiedyś taki temat że nie poleca się zmiany oleju bez takiego zabiegu więc ... co to jest ten siuwax? :( Pytam poważnie bo jeżeli ma mi to ułatwić życie to wolę się zapytać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loluch Opublikowano 16 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2003 sa na stacjach benzynowych srodki do czyszczenia silnikow ,ale dolewa sie je do paliwa.sprawdzilem to na swoim samochodzie.a co do wymiany oleju,to sposc stary i zalej nowym i juz. nie wiem czy w jawie jest namagnesowana sruba pod spodem, ktora zbiera opilki(wsk 3 taka ma). musze sprawdzic czym mozna przeplukac silnik,w kazdym rezie nie rob tego czysta woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I_Mat Opublikowano 16 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2003 No tak, a jak przesadzisz z ciśnieniem, to nigdy niewiadomo czy silnik znów odpali ;-)BTW perwnie myślisz o Karcherze (tak to się wymawia :() Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 16 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2003 Słyszałem o wtryskiwaniu b.małych ilosci wody do kolektora ssacego.Np samoloty mysliwskie z ii wojny swiatowej.Zabieg ma na celu obnizenie temperatury mieszanki która daje sie mocniej sprężyc w celu uzyskania wiekszej sprawnosci i mocy silnika. O czyszczeniu w ten sposób silnika nie słyszałem... Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 17 Lipca 2003 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2003 Słyszałem o wtryskiwaniu b.małych ilosci wody do kolektora ssacego.Np samoloty mysliwskie z ii wojny swiatowej.Zabieg ma na celu obnizenie temperatury mieszanki która daje sie mocniej sprężyc w celu uzyskania wiekszej sprawnosci i mocy silnika. O czyszczeniu w ten sposób silnika nie słyszałem... Dokładnie- to stary patent z tymi myśliwcami. Pamiętam ze w jakimś samochodzie tez z turbosprężarką ( nie koniecznie seryjnym ) podczas maksymalnego obciążenia ( gdy nie wydalał intercooler ) aby obniżyć temperaturę gazów a także żeby zmniejszyć ilość powstających tlenków azotu, został wtryskiwany do kolektora dolotowego płyn do szyb – pochodzący oczywiście ze zbiorniczka spryskiwacza :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
