ssanie w KLR 250
thefex
od kupna motocykla nie dzialalo mi ssanie - ulamana dzwigienka.
jakis czas temu sie za to zabralem, zamontowalem nowa dzwignie (od przerzutek rowerowych) i linke.
koncowke linki idaca do malej przepustnicy od ssania w gazniku zalutowalem i trzyma to stabilnie.
problem jest nastepujacy:
ciezko odpalic moto na ssaniu..
gdy juz moto chodzi, ale jest zimne i trzeba lekko trzymac gaz, to naciagniecie linki ssania tylko pogarsza sprawe. motocykl wkreca sie delikatnie na obroty do ok 3 tys, a potem gwaltownie spada i gasnie (zalewa sie?)
co tutaj poradzic?
czy to kwestia zbyt luznej / zbyt mocno napietej linki? bo mam regulacje poprzez wkrecanie srubki przy dzwigni
aktualnie mam sprzeta w rozsypce, wiec chce sie tym zajac w oczekiwaniu na zamowione czesci
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
Sprawdz działanie ssania raz jeszcze, przeciez nic w gaźniku nie kręciłeś. Oblukaj napięcie linki, czy gdześ sie nie przycina, a moze ta dzwignia od przerzutek jest jakaś trefna.
Trzeba sprawdzic przeloty ssania w gazniku, czy sa drozne i czy nic tam sie nie zacina.
Podczas zapalania zapalasz na ssaniu z gazem czy bez, ale potem moto ma chodzic na ssaniu bez gazu i w momencie gdy zaczyna wchodzic na wyzsze obroty ty zaczynasz zmniejszac ssanie. W koncu ma chodzic na wolnych bez ssania po cakowitym rozgrzaniu sie.
Do takiej sytuacji musisz doprowadzic.
Adam M.
Adam: odpalenie moto na ssaniu jest niemozliwe zarowno z gazem jak i bez niego.
rozbiore i przeczyszcze caly gaznik. jakby dalej byly problemy to dam ci znac na PW,bo znajac zycie temet zaraz spadnie na 3. strone mechaniki wskutek braku nań odpowiedzi :smile:
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
mam cos podobnego , tylko umnie moto na ssaniu wkreca sie do max 1700 - 2000 obr /min a kiedys mogl na max ssaaniu wejsc powyzej 3000 . Nie wiem dlaczego tak jest, czyscilem, regulowalem, ale nic to nie daje z tym ze bezproblemowo pali na zimno ( przed ostatnim czyszczeniem gaznika mial juz klopoty z odpaleniem na ssaniu, zapalal i gasl ze 3 - 4 razy zanim zaskoczyl na dobre)
Jesli nie mozesz zapalic na ssaniu to albo jego przelot jest zatkany, albo sam mechanizm nie dziala prawidlowo. Musisz wyjac gaznik i go przeczyscic ze szczegulnym uwzglednieniem ssania.
Jaki to gaznik, moze masz schemat ?
Adam M.
