problem z hamulcem tarczowym
dawid482
muszę zmienic te klocki i zobaczyć, przewód sie nie zagiął a akurat z zaciskiem to wiem, że nie należy składać na sucho ale pasty specjalnej też nie trzeba do tego używać, wystarczy, że się tlczki zamoczy w płynie hamulcowym i na czysto złoży.
A moze tarcza delikatnie wygieta?? Czy te klocki caly czas tra?? POZDRO
Uwielbiam inteligentne pytania i odpowiedzi.Na forach to codzienność :P
Wracając do tematu.Przyczyn może być wiele, najczęstszą przyczyną jest:
-zacisk,a konkretnie tłoczki;
-przewód;
-pompka;
Edytowane przez shalashaska
Czemu uwazasz ze zarowno moje pytanie jak i odpowiedz byly 'inteligentne'?? Przeciez wygieta tarcza moze powodowac tarcie i nie widze tu nic nienormalnego :/ Co do tego pytania czy caly czas tra: mialem tak ze mi tarly tylko przy mocniejszym wcisnieciu hebla a po ponownym kilkakrotnym wcisnieci wszystko wracalo do normy... Nie wiem czemu tak naskoczyles na moj post ale spx....
P.S. Probowalem ci wyslac PW ale cos nie dzialao :/ POZDRO
Pozdrawiam.
Niby jest taka zasada, że wystarczy wyczyścić i umoczyć w płynie tłoczki, ale jeżeli posmarujesz je specjalną pastą to masz 100% pewności że to musi działać, no a niestety na samym płynie to ja bym nie miał takiej pewności.
ale tłoczki chodzą bardzo dobrze, pisałem juz wcześniej i pasta jest dobra ale nie jest niezbędna i można sie bez niej obyć, zresztą jak robię hamulce w samochodach na warsztacie to niegdy nie używam pasty i hamulce chodzą, nigdy mi sie nie zdarzyło żeby klient przyjechał z reklamacją a nigdy na warsztacie nie używam pasty
