wre 125
MOTOOOCROSS
nie wiem dokladnie ale napewno jest blokowana na :
1) wydechu
2) na cdi
prawdopodobnie jest blokowana tez na :
1) gazniku (dysze i iglica/przepustnica)
2) na kroccu ssacym
3) na yvps (jesli masz ale podejrzewam ze na 99% masz yvsps)
pozdrawiam
cdi sam nie odblokujesz ,albo kup nowy ,albo jesli bardzo chcesz to mozesz wyslac do jakiegos zakladu ktory sie zajmuje modulami ,a z tym yvps to jest zawor wydechowy (nie wiem jak to sie nazywa jesli nie jest produkcji yamahy ) i tego tez raczej sam nie odblokujesz , do gaznika musisz wstawic nowe dysze( wieksze ) nie wiem dokladnie jakie musisz poszukac na stronie producenta albo w serwisowce , a w kroccu dolotowym trzeba wyciac nadmierny kawalek gumy ( tylko rozwaznie zebys go na wylot nie przedziurawil)
pozdro
Co do odblokowywania zaworu wydechowego to wedlug mnie WRE ma cos zupelnie innego niz YPVS Yamahy... Przynajmniej na fotkach widac ze nie dziala na zasadzie linek :flesje: ODblokowywanie YPVS odbywalo sie za pomoca regulacji polozenia zaworu poprzez linki, tutaj jednak wyglada na to ze dziala jakos hydraulicznie. Najlepiej zerknac do serwisowki. POZDRO
Pozdrawiam.
u mnie w wre to yvpe jest takie same jak w hondzie nsr 125 to znaczy ze ma silniczek i dwie linki moze na linkach cos pokrecic??wie ktos moze gdzie moge kupic takie dysze moze jakis link?? :banghead:
a co do tego CDI ma ktos jakies linki gdzie to przerabiają??? :banghead:
dysze napewno kupisz w :
www.larsson.pl
www.mieloch.pl
co do tego cdi to bylo kiedys na forum poszukaj byla nawet firma ktora to robi , lecz pewniej bedzie jak kupisz juz odblokowany fabrycznie na allegro lub nowy ( choc sa to duze wydatki;/) z tym yvps to zerknij do dzialy dt50,80,125... tam bylo opisywane jak to odblokowac ( jesli mowisz ze masz taki jak w nsr to bedzie taki sam jak w dt 125 wiec mialem racje ze masz yvps ;D)
bzdury gadacie :lapad: .
1. Wre ma zawor na linki - musisz poobserwowac jak to pracuje: zdejmij dyfuzor i ustaw zawor tak zeby byl do konca otwarty, nastepnie zdejmij dekielek oslaniajacy te miejsca zaczepienia linek. zobacz w jakiej pozycji sa teraz linki ( z reguly max otwarcie zaworu jest zaznaczone jakas kreseczka czy cos) . Zaloz dyfuzor i wkrecajac motocykl na obroty obserwuj jak kreci sie zawor. jezeli obraca sie w druga strone niz powinien znaczy ze jest przekrecony o 180 lub linki podlaczone sa odwrotnie. jezeli otwiera sie za malo lub wychodzi pozaskale pokombinuj z napieciem linek
2. wielkosci dysz maja bardzo maly wplyw na zdlawienie motocykla - mozna zblokowac zdrowo ale jeszcze sie nie spotkalem zeby byla to mega roznica.
szukaj raczej kryzy (zwezki) w kroccu ssacym - ona zdrowo blokuje. pozatym oczywiscie zdejmij wydech i zobacz czy tam nie ma jakiejs wkladki ktora zmniejsza otwor - najlepiej przetnij takze dyfuzor i wywal wszystko ze srodka. co dalej... wiele motocykli ma ograniczony dolot powietrza przez montowanie takich plastikowych kanalikow. sprawdz czyu w husce nie masz czegos co moze zmniejszyc dostep powietrza do gaznika.
Gaznika nie ma co zmieniac - wre po odblokowaniu ma ok 30km i naprawde milo sie zbiera!
Pzdr
enduroguy przeciez napisalem dokladnie to co ty tylko napisalem zeby sobie poszkal w dziale o dt !! przeciez zawor wydechowy w wre tak jak powiedzial wlasciciel jest na linki czyli to jest yvps i odblokowanie wcale nie jest takie trudne lecz pracochlonne a poza tym sie nigdy tego nie robilo to nie polecam tego rozbierac gdyz mozna go tylko rozregulowac
a czy gaznik od kx 125 bedzie pasowal to zalezy ,lecz na 70% TAK przymierz do dolotow jesli otwory wielkosciowo sie beda zgadzac to wsadzaj i reguluj
pozdrawiam
WRE 125
ZAŁOZYLE DZISIAJ GAZNIK Z KX DYFUZOR JEST PUSTY ZAUWAZYLEM ZE MAM USZKODZONY YSPV I NAPRAWIŁEM I JEST ROZNICA W MOCY ALE TO JESZCZE NIE TO!! A CO DO ZAWORU WYDECHOWEGO TO ON WRAZ Z ZWIEKSZANIEM OBROTÓW POWINIEN SIE ZAMYKAC CZY OTWIERAC??????
Edytowane przez MOTOOOCROSS
