brach Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 Mam HOndę Lead, Siadła mi cewka zapłonowa, od świecy szły 2 iskry albo i więcej iskrzyło się gdzie popadło. założyłem nową cewkę, i wszystko super 1 iskra tam gdzie ma być i odpalił. ale kiedyś znowu próbuję go odpalić i nic, odkręcam świecę a tu znowu 2 iskry biją w cylinder. Nie ma jej tam gdzie ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miclaw Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 A przypadkiem nie jest to wina świecy ? :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brach Opublikowano 30 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 A przypadkiem nie jest to wina świecy ? :crossy:świeca jest NOWA Kilka już wyprubowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEAD Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 (edytowane) Mam HOndę Lead, Siadła mi cewka zapłonowa, od świecy szły 2 iskry albo i więcej iskrzyło się gdzie popadło. założyłem nową cewkę, i wszystko super 1 iskra tam gdzie ma być i odpalił. ale kiedyś znowu próbuję go odpalić i nic, odkręcam świecę a tu znowu 2 iskry biją w cylinder. Nie ma jej tam gdzie ma być.Jak to dwie iskry?? Jak to gdzie popadło??Jak to biją w cylinder?? Może to problem z masą (gdzieś niełączy), a może to fajka? Opisz dokladnie wszystko jak to wygląda to może kotoś Ci coś mądrego doradzi. Edytowane 30 Listopada 2006 przez DEAD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojt@s Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 Biją cylinder> kolega tak sprawdza świecedwie iskry> masz przebicie izolatora świecy, jeżeli masz świece jedno elektrodową. Wymień świece na nową i spróbuj. Jakby CI uzwojenie jedno poszło to mogłbyś nie mieć iskry w ogóle albo bardzo slabą. Sprawdz czy kabel wn nie ma przebicia, zresztą sprawdź całą instalacje i posprawdzaj masy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 1 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2006 Dokladnie przebicie na swiecy - cewki raczej nie ma co winic. kup NOWA, ZALECANA do twojego motocykla swiece. czesto ludzie pchaja jakies smiecie, ktore znajda gdzies w kacie, moto nie odpala i odrazu wykluczaja wine swiecy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brach Opublikowano 1 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2006 Jak to dwie iskry?? Jak to gdzie popadło??Jak to biją w cylinder?? Może to problem z masą (gdzieś niełączy), a może to fajka? Opisz dokladnie wszystko jak to wygląda to może kotoś Ci coś mądrego doradzi.Dałem nową cewkę, nowy przewód, fajkę, świece, i dalej nic gdzieś robi zwarcie. Ale dzisiaj zawiozłem go do elektromechanika ma przepatrzeć instalacje, mówi że to tego wina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 2 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2006 moja cewka tez dawala 2 iskry akurat przy samej cewce kabel nie byl zaizolowany razem z cewka i walilo do masy byly 2 iskry jedna przy swiecy druga przy cewce zaizolowalem caly kabel wraz z cewka i iskra jest 1 a nie 2 pozdro :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
