Mam pytania odnosnie czesci ekspl. do VS750..
JareG
To zalezy od tego, w jakiej temp. ten czujnik sie zalacza.. np. w Mercedesie robi to przy ok. 105 stopniach -
racja, racja... W Intruderze przy 110C. Do czajnika trzeba dolać płyn do chłodnic. Z korzyścią dla herbaty :icon_mrgreen:
IMO blok silnika strzelil nie od stania w zimnym, tylko od uruchamiania na zimno (za duza roznica temperatur byla).. co i tak nie robi roznicy dla jego posiadacza.
Niestety, nie robi. Chyba, że da się po zimnej nocy uruchomic silnik inaczej, niż "na zimno" :biggrin:
To, co pamiętam, bo nie mam warsztatowego notesu:
- do silnika leję MOTUL 5100 semi 10w40 (około 120 zł za 4l) - bez złych doświadczeń.
- filtry Hi-FLO (w 700-tce jest inny gwint, niż w 750-tce i 800-tce) do tej pory zamawiałem w larssonie (20-30 zł). Zmiana co sezon, razem z olejem.
- filtry powietrza (tak, są dwa) są długowieczne, ale profilaktycznie trzeba je od czasu do czasu (np. co sezon) otrzepać z pyłu pod silniejszym strumieniem powietrza. Można to zrobić np. przy okazji regulacji gaźników (ściślej - przed :) ). Uprzedzam: założenie gumowych rur łączących tylny gaźnik z boksem filtra to test dla nerów. Radzę wcześniej przygotować bandaże i ziółka. :) Tylny filtr brudzi się mocniej, bo do obudowy doprowadzony jest przewód odmy i mgła olejowa osadza się na ściankach i papierze. Używam filtrów Delo - 50-70 zł za szt.
- ...i zwykłych świec NGK. Wystarczą w zupełności.
- płyn -35C. Moje moto śpi w nieogrzewanym garażu, a zimy, wiadomo, lubią zaskoczyć nie tylko drogowców.
Puchal, :biggrin: przeczytaj jeszcze raz... :wink:
Kurcze. Jak to się miło czyta jak ktoś mądry cos napisze. Jestem pełen podziwu i chłonny na Twoja wiedzę o Intruzie. Wszystkie wskazówki wziąłem do serca i z góry dziękuję. Pozdrawiam. :wink:
Edytowane przez puchal
racja, racja... W Intruderze przy 110C. Do czajnika trzeba dolać płyn do chłodnic. Z korzyścią dla herbaty :icon_biggrin:
:icon_biggrin:
Raczej dla konesera tej 'herbaty' :)
Niestety, nie robi. Chyba, że da się po zimnej nocy uruchomic silnik inaczej, niż "na zimno" ;)
Jest na to sposob. Ja w dwoch moich MB mam webasto :) - i polecam takie ustrojstwo kazdemu :icon_mrgreen:
Pozdrawiam, Jarek
Chwilowo ino K1200RS
