Honda NSR 125 - uszczelka wydechu
Witam.
Czy ktoś orientuje się, gdzie dokupię uszczelke kolektora wydechowego do NSR? Chodzi o uszczelkę znajdującą się między wydechem i cylindrem.
Metalowy pierścień, z dwóch strony przyklejone uszczelnienie. (mogę podesłać fotke)
W Boldorze na Pradze powiedzieli, że nie mają możliwości sprowadzenia takowej.
Tak więc dzwoniłem do Honda Plaza (ul. Malownicza, Warszawa).
Koszt uszczelki kolektora wydechowego - 74 zł.
Orientuje się ktoś, czy jest możliwość dostania tańszej?
Do motorów typu Simson, Romet jako uszczelka służył/służy pierścień wykonany w części z ołowiu, który przy dokręcaniu zostaje spłaszczony i uszczelnia.
W Hondzie NSR125 wygląda to inaczej - metalowy pierścień z wyżłobieniem w środku (nie wiem po co), z dwóch stron pokryty gumą - która służy właśnie jako uszczelnienie.
Czy taka uszczelka używana w starszych motorowerach nada się do mojego motoru? Czy polecacie kupić oryginał.
hm, a ja mam coś w rodzaju stalowego[?] pierścienia z miedzianą uszczelką. Grubość ok pół cm. Żadnej gumy.
u mnie też jest metalowy pierscien bez gumy
Witam.
Dziekuje za zainteresowanie tematem.
Oto zdjęcie mojej uszczelki. Być może ktoś nakleił na nią kawałek gumy nie wiem sam.
http://w2.bikepics.com/pics/2006%5C12%5C22...752456-full.jpg
zazzu znalazles juz uszczelke. Kosztuje ona 75zl. To przeciez nie majatek. Zmieni to cos jak zaoszczedzisz 25zl? Bo nie wydaje mi sie, ze mozna taniej kupic. Jak kupisz w Hondzie to bedziesz mial satysfakcje, ze oryginalna masz...
Po malu zmieniam podejscie do kasy... przeciez do grobu nie wezme sobie pieniedzy ;)
Skoro to silikon, to czuje że niepotrzebnie zamówiłem oryginalną... bo dojdzie mi to samo co miałem :wink:
25 zł w tą czy w tą nic nie zmienia, ale widziałem do starych polskich motocykli i Simsonów coś w rodzaju walca, kosztujące ok 20 zł.
do motowojtas
po kupnie motoru i przyjechaniu do domu, zauważyłem że okolice wylotu przy cylindrze są całe zaflegmione. Dlatego się zainteresowałem uszczelką. Być może starczyłaby nowa warstwa silikonu, ale ja myślałem że to czerwone jest częścią uszczelki
Edytowane przez zazzu
