AKUMULATOR
1wolly
Pojemność akumulatora nie ma zaczenia jeżeli chodzi o jego ładowanie. Generalnie jeżeli masz sprawną instalację a w szczególności regulator to pojemnościa akumulatora sie nie przejmój. Kup taki który będzie pasował wymiarami zewnętrznymi tak żeby ci ładnie ciasno siedział i sie nieobijał. A kilka amperogodzin w tą czy w tą nie robi różnicy.
Witam. Przeładować akumulator jest trudno przy prądnicy o mocy 45W (taka jest raczej w CZ). Obliczając stosunek mocy do napięcia wychodzi ze prądnica ma wydatek 7,5 A. Biorac pod uwagę wymóg jazdy na światłach, prąd pobierany stale przez cewkę to już prawie dochodzi do deficytu prądu. Akumulator jest najlepiej ładowany prądem o wartości 1/10 jego pojemności czyli przy 11 Ah jest to ok 1A. Smiało możesz zastosować aku 11 Ah, większe raczej nie. W większości przypadków problemy z ładowaniem to wina samej prądnicy lub regulatora a nie baterii szczególnie jeżeli jest nowa. Pozdrawiam.
W książce z 1960 r. "Motocykle nowoczesne" podano, że zarówno CZ 175, CZ 250 jak i 350 miały prądnice o mocy 45W, natomiast fabryczny aku to 6V/14 Ah.
Ale myślę że z tą jedenastką, którą kupiłeś też będzie dobrze.
Edytowane przez Pepik
