problem z gaźnikiem w fzr 600
misspalma
Witam mam nastepujacy problem: cieknie mi jeden z gaznikow wie cpostanowilem zobaczyc co jest nie tak wykrecilem gazniki i odkrecilem pokrywy z gaznikow, zauwazylem ze jedna z uszczelek jest peknieta niestety nie mialem nowej wiec postanowilem narazie pozostawic ta stara. zakrecilem pokrywy podlaczylem pompe i zlozylem caly moto. przekrecam stacyjke, daje ssanie i zapala bez problemow. i teraz zaczly sie problemy: jak mam na ssaniu na zimnym silniku to silnik pracuje ale dodajac gazu nierowno pracuje a jak wylacze ssanie to gasnie, jak silnik sie zagrzeje to na ssaniu nadal pracuje ale ma juz tylko okolo 1000obr/min i jak tylko lekko dotkne manetki gazu to zaraz gasnie (nie moge zwiekszyc obrotow) jak wylacze ssanie to tez zaraz gasnie. odpala na ssaniu bez zadnych problemow. No i teraz pytanie czy to mozliwe zeby po samym odkreceniu pokryw gaznikow mogl sie tak rozregulowac??????
a wyciagałes gaźniki z kurcców i zdejmowałes aribox?Jezeli tak to sprawdz dokładnie czy sa dobrze nałozone krucce, bo wydaje mi sie ze to włąsnie to :smile: . Nie zagladałeś czasem do membran , bo może coś tam zle złozyłes albo np. oring uszczelniajacy zgubiłes :flesje: Jeżeli ruszłyeś cała bateria gaźników to mogłes też troche przestawic je wzgledem siebie, jak nie były dobrze skręcone. To mogło spowodować przestawienie przepustnic wzgledem siebie czyli potrzebne synchro, ale to raczej z Twojego opisu odpada. Sprawdź czy pływaczki nie zawiesiły sie i wymień koniecznie ta uszczelke :flesje:
witam
ten problem mam juz za soba zrobilem i jest oki, ale teraz mam jzu troche mniejszy problemik poniewaz moto odpala bez zadnych problemow i wsyztso jest jak nalezy jedynie co sie dziej to jak powoli odkrecam manetke to bez zadnych problemow wchodzi na obroty ale jak gwaltownie bym pzekrecil manetke kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach to silnik sie zakrztusi i dopieor pozniej nabiera obrotow a niekiedy nawet zgasnie, wiem ze to mzla regulacja mieszanki ale pytanie czy mam za bogata mieszanke czy za uboga???
odkrec o pol obrotu i sprawdz czy dalo pozytywny efekt, jak nie to wroc do pierwotnego ustawienia i skrec go o pol obrotu i zobaczysz wtedy. Ja jezdzilem na 2obr wykreconych srubach skladu mieszanki i moze nie krztusil sie, ale byl zmulony do 4 tys. Wczoraj odebralem moto od mechanika i ustawil mi ksiazkowo na 2.5 i moto sie zbiera od dolu bardzo ladnie.. z tym ze nadal mam problem z tym, ze jak przygazuje i zejdzie na wolne, to obroty spadaja i po chwili sie normuja.tej sprawy nie zalatwilo synchro ani ustawianie skladu mieszanki.chetnie bym wymienil zaworki iglicowe(chociaz i one wygladaja na sprawne) ale kosztuja 89zl szt :)
witam
A robisz to na zimnym czy juz rozgrzanym silniku? Bo to zasadnicza kwestia.
Why... So... Serious
