Czy smarowac uszczelki silnikonem i co dac miedzy kartery w dt 80
gutek_rapier
Siema zabieram sie za remont mojej dt i rd te same silniki i mam pytanie czy smarować uszczelki silikonem oczywiście uszczelki są nowe i co powinno być oryginalnie miedzy kartery ponieważ w tym zestawie którym kupiłem niebyło zadnej uszczelki miedzy kartery i w innych też niema??
Te uszczelki, które masz raczej wystarczy posmarować delikatnie tawotem. Silikon poprostu zastępuje uszczelki, więc możesz nim posmarować kartery. Fabrycznie nie dają uszczelek, tylko smarują jakimś mazidłem :banghead:
Pozdrawiam!
Chłopie wiesz co to jest klej montażowy ?? Juz ci mówie to cos w stylu sylikony tylko 100 RAZY lepsze do takich żeczy. U mojego Ojca w warsztacie uzywają tylko kleju montazowego . To jest odporne na wysoką temperaturę w odróznieniu do sylikonu . Najczęściej spotykany jest czerwony klej . Chłopie to jest przeznaczone miedzy katery :) a co do uszczelek możesz też posnarowac odrobinę tym klejem ale chyba najlepiej tawotem :icon_mrgreen: U nas w warsztacie to miedzy blok a misę ten klej montazowy dają i jest zajebiscie a tam jest odpowiednia temperatura :buttrock: Pozdrawiam :D
trudno mi potem bedzie tawot doczyscic ?!?!??!?!?!? O kurde !
A najlepiej kolego drogi to kupic uszczelki i je nasmarowac leciutko z dwoch stron i wtedy masz pewnosc ze ich nic nie ruszy ... od benzyny nie powinien sie silikon rozpuscic ... oczywiscie do tego przystosowany ...
Ale wy macie ludzie problemy, jezeli kupiles komplet uszczelek to nie zakladaj je na sylikon tylko delikatnie natlusc tawotem (nie oblep czasami tylko lekko wetrzyj) i skladaj. Co do karterow to fabrycznie tam nie ma uszczelki i jest to wszystko poskladane tak jak to pisal Mkorwas na klej lub tez paste montazowa. Jezeli nie dostaniesz czegos takiego (ja mialem z tym problem) to poskladaj kartery na cienka warstwe tak ze prawie przeswituje gladz przez sylikon. Stosuj tylko czarny sylikon najlepiej jakis drozszy a nie za 11 zl. Dlaczego czarny, poniewaz jest on do misek olejowych, nie paprze sie tak jak te srodki sylikonopodobne (czerwony, niebieski, sylikon do kibli) i bardzo ladnie sie naklada co owocuje nalozenie warstwy o takiej grubosci jak chcemy. Polecam naprawde zainwestuj w czarny bo lepiej dolozyc te 15 - 20 zl niz pozniej rozbierac znowu bo kartery ciekna, oczywiscie wszystko przed montazem dobrze odtlusc najlepiej acetonem technicznym lub ewentualnie rozpuszczalnikiem nitro (nie czasami benzyna ekstrakcyjna lub etylina).
Ja składam zawsze na silikon czerwony do 360 stopni i jeszcze w żadnym silniku nie zdażyło mi siężeby coś było nie tak, nigdny nie miałem problemów z tego typu rzeczami. Sylikon kupisz za ok. 3.50zł za tubkę 21g, która spokojnie starczy Ci na cały silnik (mi starczyła na silnik od SHL i MZ 250).
Pozdrawiam!
Ja w DT kartery kłade na takim czerwonym silikonie do składania silników. Nigdy nic nie cieknie. Dorwiesz taki w każdym motoryzacyjnym.
Pozdro
Pozdrawiam!
To jest własnie klej montazowy a nie silikon :buttrock: PZDR :(
no to ja mam silikon szary k2 do 350zł za 80 gram dałem 9 zł a używałem takich czerwonych tez do silników i one w kontakcie z benzyną mieęknął
Mam taki tylko że jest szary pisało na opakowaniu olejo odporny itp bezpieczny dla sond lambda i takich tam
http://www.k2.com.pl/index.php?str=produkty&&id=65
A jakby tak dla pewności daj chociaż papierową uszczelke:P??
P.S wali od niego strasznie octem
Edytowane przez gutek_rapier
