jaki olej do amortyzatorów (kawa zzr 600)
bronek
Jak wymieniałem olej w lagach to zastosowałem olej o parametrach zalecanych przez producenta.Po zmontowaniu i próbach doszedłem do wniosku ze jest za miękko.Dokupiłem wiec gęściejszy olej tej samej firmy,zdemontowałem znowu lagi, strzykawką odciągnąłem równa ilośc z obu amorków i dolałem taką samą ilośc nowego "mocniejszego" oleju.Potem kolejna próba,kolejna weryfikacja tłumienia ,kolejna dolewka ( zamiana) oleju i doszedłem tą metodą do takiego tłumienia które mi odpowiada, Oleje tej samej firmy mozna zmieszac bez obaw chociaż wydaje mi sie że potrzebny Tobie olej 10W20 mozna kupic bez kłopotu.Ja kupowałem Motul Fork Oil Nie pamietam czy mają w ofercie 10W20 ale jak chcesz to moge jutro sie dowiedziec i dam znac
EN 500
A może wiesz jak rozebrać amory w Kawie zzr 600? Mam je wyjęte ale od góry nie ma żadnej nakrętki ani innej mozliwości odkręcenia czegokolwiek. Wygląda to jak zaślepka z dołkiem do pobijania na jej środku. Od dołu widzę jakąś śrubę ale wydaje mi się, że jest to spust oleju - dopuki się nie upewnię jak to zrobić wolę tego nie rozkręcać, żeby przypadkiem czegoś nie spie........ić.
Może inni coś wiedzą?
Ta zakrętka od dołu to właśnie spust oleju. Najczęściej jest ona też mocowaniem wszystkiego w jedną całość. Od góry też powinna być możliwość odkręcenia - nie widzę tego przed oczami - w Daelimie miałem tam nakrętki, w Suzi mam tam regulację twardości) rozpocznij od odkręcenia od dołu - i tak to musisz zrobić. Nie zapomnij o wlaniu właściwej ilości oleju do obu lag.
Zobacz też na
http://www.motofiches.com
Masz tam rysunki np. do Suzuki, więć się zorientuj jak to wszystko jest skontruowane.
