mebrana do motocykla MZ
wueska
witam. z tego co czytalem na innych forach i madrych ksiazkach to zalozenie membran owszem jest mozliwe, ale calkiem nieoplacalne. wieksza roznoce odczujesz jak zalozysz gaznik BING - tu efekt bedzie pewny i praktycznie bezx wysilku
To po co o takie rzeczy pytasz, weź to wszystko sobie zwymiaruj, membrana najlepiej od rd 350 skoro pasuje, ewentualnie cross 125-250, gaźnik BINGa 54 będzie w sam raz, musisz się trochę pomęczyć, pogłowić, samo się nie zrobi. Odległość gażnika od cylindra nie jest ważna ale chyba lepiej bliżej, niż dalej. Pozdro.
gaznik bing to jest inna sprawa...nie zmieni on osigow... powoduje on rowniejsza prace silnik i mniejsze spalanie.
co do membrany to napewno pasuje od rd350 ktos z chlopakow znalaz to na stronce anglikow co przerabiali to...ostatnio jest czesty temat na forum MZ...jeden z chlopakow niedlugo bedzie sie przymierzal do montarzu... i oto jest pytanie czy membrane montowac prosto do skrzyni korbowej czy raczej do cylindra i jaki gaznik wsadzic aby spelnial parametry.... gaznik i membrana to nie wszystko. trzeba przerobic takze tlok...ale jesli chcesz wiedziec wiecej to zapraszam na MZ-club.pl
pozdrawiam max264
Edytowane przez max264
Gostek który sie przymierza do montazu na MZ-clubie to ja.
Gaźnik swoja drogą;]
nie mówie ze przeróbke nalezy mi podać na talezu! Chce jedynie wiedziec jak zrobić zeby było dobrze poddać przykład;] Jak narazie nikt sie nieznalazł. Tłok w MZ mozna przyciać mozna powiekszuyć kannał ssacy w ten sposób zeby tłok go nie przysłanial;] Jest duzo mozliwosci. Narazie czekam na opinie kogoś kto motował mebrane w jakimś demoludzie.
Tak więc, do CZ jak widać było na tych fotkach co dałem, membrana jest zamontowana do cylindra, i Ty też tak najlepiej zrób (sprawdzona metoda), gaźnik BINGa wiadomo, chodziło mi o dopełnienie membrany, jakość jego jest nieporównywalnie lepsza jak oryginalnego. W tłoku też najlepiej przydałoby się wyciąć taki otwory jak na fotach, po to, ażeby zmienić rozrząd, tylko, z tym, że w garnku MZ nie ma takiej przedziałki w kanale, a według tego była robiona przeróbka w CZ (odrysowanie na tłoku otworów). Jak znajdę jakieś namiary na tego gościa co robił to w CZ to podeślę Ci je na priva, ale dalej to i tak musisz już sam kombinować, bo jednak te konstrukcje się trochę różnią.
