Peugot Trekker
MateuszEnduroboyz
Myśle że nie ma co poprawiać konstruktora silnika. Trzeba poszukać modyfikacji i niezgodności z fabrycznymi częściami. Proponuje porównać części które zostaly wymienone z orginalnymi (może tłok jest nieorginalny i zgadza sie tylko jego średnica a konty otwarcia okienek są całkiem inne). I błędów przy składaniu. Moim zadaniem taki efekt można uzyskać np. niezakładając dyszy powietrza (tej która siedzi w kanale doprowadzającym powietrze do rozpylacza, co potwierdza efekt taki że wkręcenie śruby regulacji poprawia sytuację).
sytuacja własnie dlatego jest poprawiona ze jak wkrecisz ten zaworek to odcinasz dostep powietrza czyli wiecej benzyny jest dostarczane czyli za mała dysza głowna jak sie nie mysle nie ma czegos takiego jak dysza powietrza
a co do zmianiania konstrukcji to akurat sqtery sa najlepsza baza do tuningu i modyfikacji a szereg zmian jest bradzo duzy przy extremalnym tuningu zostaja tylko seryjne kartery
Nie neguje wcale tuningu. Chodziło mi tylko o to że w podstawowej (czyt. fabrycznej) konfiguracji silnik powinien działać i to całkiem dobrze. Nie ma co zaczynać tuningu jeżeli nawet na fabrycznym (zakładając sprawnym) gazniku silnik nie pracuje poprawnie.
A w gaźniku jest troche więcej dysz niż tylko dysza główna paliwa, choć czasem dla uproszczenia wywiercone są bezpośrednio w korpusie gaznika.
Edytowane przez DEAD
