Slicki
MendeZ
Koniec sezonu zbliża się szybkimi krokami, niestety opony skapitulowały wcześniej. Wpadłem (a raczej zostałem przekonany:) na pomysł założenia opon prosto z toru do codziennej jazdy.
Z początku idea wydała się mocno zwariowana, ale trzeba wszystkiego spróbować.
Teraz nie żałuje. Motor sam prowadzi się w zakrętach, jest niesamowicie stabilny, czuły chodź przez to i trochę nerwowy. Nie miałem wcześniej okazji jeździć na slickach dlatego jazdę po zakrętach trzeba jeszczę opanować.A do tego trakcja jest niesamowita!! Motor szybciej przyśpiesza.
Wiążą się z tym małe niedogodności. Nie możliwa jazda w deszczu, szybsze zużycie oraz policja... :buttrock:
Przekonałem się do nich, i chyba juz nigdy nie założę inyych:)
Wiążą się z tym małe niedogodności. Nie możliwa jazda w deszczu, szybsze zużycie oraz policja... :D
Jeśli tak dobrze Ci się sprawują to zamiast typowych slickow polecam opony torowe ale dopuszczone do użytku na drogach publicznych - mają szczątkowy bieżnik więc da się jeździć w deszczu no i nie będziesz miał kłopotów z policją. :D
slicki: nie mają bieżnika, a w przepisach stoi, że opony na drodze mają mieć i to minimum o ile pamiętam 1,5mm
semi-slicki: jest tego trochę, chłopaki z poznania na sportach tylko na takich latają - koszt niewielki w porównaniu z nówkami, prowadzenie świetne, wadą jest jedynie szybkie zużycie, bo ponoć po 6kkm nadają się do kosza. no, ale po 300zeta za komplet... ;>
jsz
Edytowane przez jeszua
[R. Kapuściński]
