evoman Opublikowano 14 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2006 Mój kolega ma simsona enduro 4 biegówke z elektronicznym zapłonem ma pytanie jak ustawić dobrze zapłon ? wcześniej miał ustawiony tak że miał wykrecona calkiem sorbke od obrotów i jak odpalil to nie zbieral sie na obroty tylko na max manetce lekkie obroty byly jak sie popuscilo manetke gasł teraz jest przestawiony zapłon i wogule nie daje oznak życia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dono Opublikowano 14 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2006 zapłon ma być 1,8mm przed GMP. musisz poluźnić śruby mocujące iskrownik i ustwić go tak aby kreska (po lewej stronie u góry) pokrywała się z kreską na kadłubie silnika. powinny być wyraźnie kreski. nic prostrzego. ustawiasz, dokręcasz, cieszysz się jazdą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 14 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2006 Twój kolega chyba nie próbował ustawiać zapłonu śrubką na module :icon_mrgreen: . Uastawianie zapłonu elektronicznego polega tylko na zrównaniu oznaczeń (a lewym górnym rogu zapłonu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
evoman Opublikowano 15 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 Aha bo ta duzo jest tych liń porobionych ale jedna jest taka glebsza mysle ze to ona bedzie a jak ustawie zapłon będzie trzeba wyregulować gaźnik czy już tylko obrotami się bawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
