Naklejki Motocross
Piotr_1
i to robiłes własnie u tego goscia co linak do jego aukcji dałes?? a jak mu fotki z projektem wysyłałes to wysłałes projekt arkusza z rozłozeniam na 1m? bo chyba sobie to u niego załatwie tylko nie badzo wiem w jakiej formie mu to przesłac. nie jestem dobry w grafice komputerowej :icon_mrgreen: a no i w jakim programie??
Nie nie u tego gościa ale to niema znaczenia gdzie i u kogo. Zasada jest jedna - projekt możesz sobie zrobić w czym chcesz byle by ostatecznie był to projekt z Corel Draw - trzeba pamiętać o poprawnych wymiarach. W corelu właśnie robi się to w skali cm czy jakiej sie chce. Także jak już masz gotowe wszystko to obojętnie gdzie zaniesiesz to wszedzie chcą żeby to bylo w corelu. Nie bede opisywał 3 raz tego wszystkiego bo juz to zostało powiedziane w temacie o okleinach. Jak nie umiesz robić grafiki to trudno - zawsze mozna ściągnąć różne grafiki loga i inne pierdoły z netu - wsadzić to do projektu i wydrukować u tego gościa. Albo poprostu udać sie do najbliższego biura reklamy i zapytać czy robią takie wydruki i projekty. Zazwyczaj robią brojekty a drukują całkiem gdzie indziej być może nawet u tego gościa z allegro. Jak dla mnie to wydaje się proste i udało mi się bez problemu zrobić okleinke na boczki tanim kosztem taką jaką sam chciałem i nigdzie bym nie kupił. Teraz jak znajde czas to jeszcze walne sobie na tył coś extra.
Edytowane przez Myszon
też miałem plan na fajna okleinke ale troche zwątpiłem ...
powód - mam plastikowy zbiornik paliwa który zrobił sie żółty więc zakleiłem go taką własnie folią, ale najzwyklejszą jednokolorową ... po pierwszym wyjezdzie pojawiło sie pełno dużych pęcherzy powietrza i wyglądało to tragicznie
jaką folie zastosowac na bak, żeby wytrzymała wyższe temperatury produkowane przez silnik??
ps. konkretnie chodzi o Honde XR czyli 600-ke chłodzoną powietrzem :icon_mrgreen:
Edytowane przez robak
ps. konkretnie chodzi o Honde XR czyli 600-ke chłodzoną powietrzem :smile:
To jest problem innego rodzaju niż temperatura. Poprostu na baku zawsze się będą robiły bomble z powietrzem gdyż cholera wie o co w tym chodzi :icon_mrgreen: poprostu powietrze sie ulatnia z baku cy cuś :smile: . Dlatego właśnie orginalne okleiny na bak mają małe dziurki w niedużych odstępach i są przeważnie z dość grubej foli. Narazie nie znalazłem na to idealnego sposobu. Po odebraniu wydruku oklein odrysowałem sobie w odstepach 2cm kropki i poprzebijałem folie igłą co okazało się mało skuteczne - najlepiej jak te otworki będą np średnicy 1mm a folia podwójnej grubości. Puki co to co jakiś czas przebijam sobie te bomble i jest ok ale tak naprawde to akurat w tym miejscu folia sie zadziera i niszczy od otarć noga więc jeśli myślicie o oklejeniu baku to proponuje grubą nawet potrójna folie z ładnymi dziurkami - najlepiej to dorwać dziurkacz taki jak mieli kierowcy w PKS'ach do kasowania biletów :smile:
no to chodzi z tymi bomblami o to ze plastik jest przesiąkniety bezyna poprostu. Miałem taki problem w poprzedim starszym KTMie jak robiłem okleine. w tym moto mam na szczescie boczki które nachodza na z\cały bak. Dzieki Myszon za info :icon_mrgreen: zrobie sobie taka okleine jak na tym zdjeciu co w moim pierwszym poscie przesłałem.
A czy ma ktoś pomysł na to jak dobrac kolor okleiny to koloru plastików ?? Jak na razie jedyne co udało mi sie wymyśleć to najpierw zrobic sobie kawałek takiej okleiny (pasek) na którym badzie kilka odcieniu (lub gradnient na którym będą przechodziły kolory od 2 skrajnych odcieni w moim przypadku czerwieni) i później porównać do moto i wtedy drukować w tym kolorze w który bedzie najbardziej podobny. Jakieś inne propozycje ??
Aha Myszon ile DPI ma miec projekt ?? TO chyba zależy gdzie bedzie drukowane ? Dobrze mówie ?
Edytowane przez kover
Z tego co pamiętam to kolor Yamahy dobrałem z jakiejś fotki z logiem yamahy z netu. Można też pierdyknąć fotke swojego moto i potem wyciągnąć kolor ale wiem że ciężko dobrać taki idealny , poza tym i tak w druku te barwy są deczko inne bo to solvent (sitodruk). Kurde w końcu to nie samochód że lakier ma być dobrany krpka w kropke nie? :icon_mrgreen:
Ktoś tam pisał ile DPI - najlepiej ile wlezie. jak szukałem grafiki na necie to tylko obrazki w jak największej rozdzielczości. Całą graficzke złożyłem w Photo Shop 7 zrobiłem JPGi obu stron w najlepszej jakości 3000x2000 jakoś tak i zaniosłem do gościówki która mi to wyskalowała w Corelu i wydrukowała. Skalowanie polega na tym że mierzy się cntymetrem boki lub inne charakterystyczne punkty - wystarczy jeden następnie w corelu tak sie zmniejsza bądź zwiększa obrazek aby te właśnie punkty były w takiej odległości jak powinny być. Ja w ogóle niemam nawet Corela bo to program właśnie do robienia takich różnych pierduł w stylu reklamy, wizytówki i inne takie.
Jak by ktoś chciał skorzystać z mojej okleiny to prosze bardzo http://www.myszono.neostrada.pl/blabla/nowaok.jpg
Oczywiście chodzi tu o obrys - powiem szczerze że udało mi sie go zrobić idealnie.
Za pomocą foli.... zresztą odkopcie sobie temat z okleiną tam wszystko juz powiedziałem.
Kolorom z aparatu bym nie ufał wiadomo to tylko aparat, wszystko zalezy od oświetlenia i nie każdy aparat oddaje barwy jak Pan Bóg przykazał, po 2 tak jak mówisz ze w druku i tak sie to moze troche popie***yć.
To też prawda i wcale nie zamierzam na to tak uwagi zwracać, jednak jak bym miął już to robic to chciałbym aby "przy okazji" wyszło jak najlepiej :smile:
Ty miałeś o tyle dobrze że mogłeś to gdzies zaniesc :icon_mrgreen: Ja raczej nie mam gdzie........
Ja bym kombinował w strone że jeżeli np. drukuje sie w np. 720dpi to przelicyć to tak: ilość px : ilość dpi = wielkość w calach czyli ten wynik pomnożyć przez 2,55 i mamy wynik w cm czyli np:
3000px to bedzie 3072px/720dpi = 3.27 cala * 2,55 = 10.89 cm - wzór można łatwo przekształcić i zrobic to od tyłu czyli zmierzyc ile cm ma miec okleina i zamienic na px
Jeśli chodzi o ile DPI to tak teraz wymysliłem że 300 to mają dobrej jakości zdjęcia z cyfraka wiec myśle że tyle w zupełnosci wystarczy (np. ta firma http://reklama.fotoclassic.pl/index.php?m=cennik&p=solvent w ofercie ma od 360 do 1440 :smile: )
Jeśli by ktoś nie mógł znaleść: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=54687&st=0
Dzięki Myszon
Pozdrawiam Wojtek
kover przejdź sie tam gdzie wizytówki robią - napewno ci pomogą lub doradzą a może nawet zrobią okleine. Wiadomo że za projekt trzeba zapłacić a jak sam zrobisz to tylko go wyskalują do druku co jest w wiekszości przypadków darmowe.
a wracając do sprawy pecherzyków powietrza pod okleiną ...
u mnie niektóre miały średnice 5 cm :banghead: zastanawia mnie tylko jedna sprawa - wiele motocykli wyjezdza/wyjezdzało z fabryki z duzymi naklejkami na plastikowych zbiornikach (np. dr 350,xr,tt) i jakos nic sie z tym nie dzieje a nie są podziurkowane ... czyli jednak musi byc jakis rodzaj okleinki który jest na to odporny
co o tym myslicie?
co o tym myslicie?
albo rodzaj plastiku z którego zrobiony jest bak.
albo w ogóle inne naklejki :buttrock:
czy naprawdę myslicie ze te oryginalne to takie same sa co nasze dorabiane?
do aprilii gość chce 150 zł za oryginalny zestaw... może coś w tym jest :biggrin:
niemniej wolę dorabiane z alegro :lalag: naście złotych i mam co chcę. a pęcherzyki swoją drogą...
:clap:
:clap:
Wcale nikt nie myśli że są takie same ale tak jak mówisz po 1 koszty są mniejsze a po 2 nie do wszystkich modeli ta się kupić oryginały (jeśli sie myle pokaż takowe do mojego moto chetnie kupie :D ). Te dorabiane też spełniają w jakiś sposób swoją funkcje, w dodatku wyglądają i myśle że wytrzymują swoje.
Pozdrawiam Wojtek
