Majic Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Witam!Mam taki problem. Na poczatku lat 90 starszy kupil motor ( rocznik 85 z dokumentami, ale bez blach ). Az do 2006 roku stal w garazu i ja sie nim zainteresowalem. Bylem pytac sie w wydziale komunikacji co mam zrobic, zebym mogl go zarejestrowac na siebie. Powiedzieli mi, ze musze dac oswiadczenie wczesniejszego wlasciciela, ze blachy zostaly zgubione lub skradzione, bo w innym przypadku nie da sie zajerestrowac. Co do wlasciciela to nie mam z nim zadnego kontaktu.Co mam teraz zrobic?Podrobic oswiadczenie ? Podrobic blachy ?psmotor nie jest kradziony, nie jest nigdzie zgloszony, numery silnika i ramy zgadzaja sie z dowodem - zostal on legalnie kupiony tylko zostalo zaniedbane wyrejestrowanie go przez wczesniejszego wlasciciela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 co urzad to inne przepisy..jak ja rejestrowalem swojego, to mnie nikt o blachy nie pytal. byla to 1-sza rejestracja w kraju, moto nie bylo wymeldowane w niemczech. na przegladzie wpisali mi "bez tablic" i z bani zadnej lapowki nie dawalem :banghead: Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 thefex, a co to ma do rzeczy? jak zza granicy, to musiałeś mieć wymeldowanie, a żeby wymeldować stamtąd, musiały być zdane w ichnim urzędzie blachy. ergo nie możesz posiadać blach, jeśli masz komplet dokumentów do rejestracji motocykla przewiezionego przez granicę Majic: napisz na adres z umowy list wyjaśniający sytuację, ze wzorem pisma zgłaszającego zagubienie tablic do podpisu antydatowanym przed umową, wrzuć kopertę ze znaczkiem zaadresowaną do siebie. wyślij poleconym. jak facet nie zmienił adresu, to może podpisze i odeśle. jak zmienił, to list wróci, i wtedy będzie trzeba załatwić sprawę inaczej :>jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vespucci Opublikowano 10 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 Zagubione blachy to żaden problem.Jak będziesz przerejestrowywał moto w urzędzie to przy okienku miła i symoatyczna pani da Ci papierki lub każe napisać oświadczenie, że tablice zagineły i już. Moto było rozkładane do remontu, całe w częściach, po złożeniu blach nie mogłeś znaleźć i już. Więc bez strachu maszeruj i przerestrowuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rad3k Opublikowano 10 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 Miałem podobną sytuację. Napisałem oświadczenie,że blachy zostały zagubione w trakcie transportu motocykla i było po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majic Opublikowano 11 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2006 heh...Mam nastepne problemy :)1 -> Nie moge znalesc umowy kupna motoru czyli teoretycznie nie jestem wlascicielem motoru...2 -> Wczoraj chcialem jeszcze raz sprawdzic numery ( wczesniej dowiedzialem sie tylko od starszego, ze sa ok ) i numery silnika sa ok, ale nie ma zadnej tabliczki ( moze odpadla ) i nie widzialem zadnych bitych numerow na ramie ( sprawdzilem pod siedzeniem, pod bakiem, na przednim mocowaniu silnika oraz z przodu ramy - za lampa ) :| Ogolem mam motor tylko z numerami na silniku oraz dowodem zarejestrowanym na inna osoba :)Nadal da sie zarejestrowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin17Tbg Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 A co to za motocykl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majic Opublikowano 16 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Jest Honda CM 200... taki maly bzykacz w ktorym sie zakochalem :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzyChules Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 co do tablic to trzeba napisac oswiadczenie ze nie dostalo sie tablic wraz z kupnem motocykla a numery powinny byc raczej nabite na glowce ramy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 ja tez mam taka sama sytuacje sa papiery ale nie ma blach i jak bede szedł rejstrowac to powiem ze podczas jazdy lub transportu zgubily mi sie i juz!! i podejrzewam ze motor mi zarejstroja normalnie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
