maciejkruk13 Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 witam, sprawa się tyczy yamahy yzf 750r model 94 wersja HN, przebieg 30000km, objawy - 1,2,3 bieg do 200km/hi odcięcia zapłonu wszystko jest w miare ok, bieg 4-ty i zaczynaja się problemy - po naglym otwarciu przepustnicy po dojściu do okolo 11tys obr silnik zaczyna jakby dławić się, czasami dość mocno szarpnie, przeważnie po odkreceniu do konca jakby stracił moc, moto nie nabiera szybkości, to samo bieg 5-ty, co ciekawe jeśli przy 200km/h jadę na 6-tym biegu i powoli odkrecam gaz moto rozpędza się powoli do 240km/h i na tym koniec, przy jakiejkolwiek próbie szybkiego odkręcenia gazu zaraz szarpie lub następuje objaw braku mocy. moto jest w wersji otwartej, to co zrobiłem - nowe swiece , kable WN i fajki, gazniki po czyszczeniu, synchronizacji, kontroli poziomu paliwa w komorach i wg haynesa sruba skladu mieszanki powinna byc wykrecona o okolo 3obr, u mnie na 3 obr za skarby nie chodzi, teraz mam 7 obr!! nie wiem czy tak moze byc??filtr powietrza wyczyszczony sprawdzona szczelnosc airboxu i kroćców...pomierzone oporności cewek zaplonowych i inne cuda niewidy i nie daje rady już, po nocach mi się śni, jeśli ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc!!pozdrawiam maciej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 7 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2006 To jeszcze ja. Tak jak pisał u mnie Adam M zobacz kolor świec. Może to przez te obcięte gumy jest zły skład mieszanki ( nie mówiłeś, że moto się dławi ).Pozdrawiam. Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejkruk13 Opublikowano 8 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 hej dzisiaj próbowałem na różnych ustawieniach składu mieszanki cały dzień, oglądałem swiece sprawdzilem jeszcze raz poziomy paliwa w gaznikach,powiem tak jak nie przerywa to idzie jak burza teraz...ale przerywa i tu jest problem moto teraz jakby ...był brak iskry przez moment na jednym moze dwóch cylindrach, jest to mozliwe ze któraś z cewek jest uszkodzona ?mierzylem w sumie opornosci wg haynesa i bylo ok ale to jak cewka byla wyciagnieta,moze podczas pracy cos powoduje jakies zaklocenia przy wyzszych obrotach brak momentami iskry?na tych piewrszych 3 biegach az tak bardzo sie tego nie odczuwa choc tez potrafi szarpnac, ale na wyzszym biegu dwa takie szarpniecia przy przyspieszaniu i nici z szybkiego rozpedzaniaco do predkosci maks oczywiscie ze 240 to duzo na nasze drogi , jednak lubie zawsze miec sprzeta sprawnego w 100 procentach, to ze rozpedza sie do tej predkosci nie spowoduje ze zaniecham drazenia tematu, z tego co slyszalem te modele potrafia giac do 270 i jak dopne tej predkosci w koncu bede mial pewnosc ze sprzet jest ok i moge sobie puscic temat pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 8 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2006 Pooglądaj dobrze cewki, czy któraś nie ma jakiś widocznych pęknięć. Ja też miałem jedną cewkę walniętą, ale iskra zanikała tylko wtedy gdy silnik był gorący. Możesz cewki popsikać jakimś spreayem kontaktowym, na małe pęknięcia pomaga. Jeżeli to faktycznie wina iskry, odpal moto w ciemnym garażu ze zdjętym zbiornikiem i obczaj czy iskra gdzieś nie przeskakuje. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kisYZF Opublikowano 19 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2006 Pooglądaj dobrze cewki, czy któraś nie ma jakiś widocznych pęknięć. Ja też miałem jedną cewkę walniętą, ale iskra zanikała tylko wtedy gdy silnik był gorący. Możesz cewki popsikać jakimś spreayem kontaktowym, na małe pęknięcia pomaga. Jeżeli to faktycznie wina iskry, odpal moto w ciemnym garażu ze zdjętym zbiornikiem i obczaj czy iskra gdzieś nie przeskakuje. Pzdr.myslalem ze 4hn to dlawiona wersja, czym sie roznia 4hd od 4hn? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 Masz rację 4 HN ma 98 KM, HD wersja otwarta. Poniżej masz oznaczenia wersji. 4HD 125 KM 4HN D,S,SF (kraje) 4HT 750SP D Jak coś to pisz. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek8104 Opublikowano 20 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2006 a mnie to wygląda na zanieczyszczone gaźniki, albo ewentualnie świece i przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
