pietroni Opublikowano 11 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2006 Weż puszkę z olejem wsadż ten wałek z łożyskiem i grzej aż się będzie gotowac jakieś 15 min potem na gorąco wyjdzie jak z masła a ten pierścień ze skrzyni z tego wałeczkowego to przecinałem malutką tarczką od drymela potem podgrzałem palnikiem butanowym i wypadł następnie montowałem na loktite. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puzel Opublikowano 11 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2006 Z bieżnią w bloku skrzyni już sobie poradziłem. Podgrzałem opalarą, lekko stukłem o podłoże i wyskoczyło :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puzel Opublikowano 7 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 Ok, mam już wszystkie części, zostało mi juz tylko składać (w końcu), i mam pytanie. Jak mocno ma być naciągnięta sprężyna rozrusznika?? Po nałożeniu tego napinacza sprężyny na wałek i sprężynę, to aby przykręcić go do tego dużego dekla przykręcanego do bloku musze naciągnąć go o niecałe ćwierć obrotu - rzecz jasna sprężyna napina się. No i gdy przykręciłem kopniak, to po naciśnięciu na niego coś słabo on odbija. Myslałem aby naciągnąć tą sprężyne o jeszcze pół obrotu tego naciągacza ale to jest hardkorowe, musi być chyba jakis patent bo sam chyba nie dam rady :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 7 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2006 No jezeli po tej cwiatrce kopniak nie odbija to niestety musisz krecic dalej. Oczywiscie przed calym kreceniem skrzynia musi byc cala poskladana (chodzi glownie o ten "grzybek" ze sprezyna pod skrzynia i zakrecony korek). Sa nastepujace wyjscia: 1) masz jakas sprytna zabke i kumpla do pomocy. Wtedy Ty krecisz a kumpel zajmuje sie srubami, trzyma skrzynie itd. 2) Jezeli nie masz nic z punktu 1) (lacznie z kumplem pod reka - grzebiesz sam) to mozesz sobie dorobic przyrzadzik. Ja np poradzilem sobie w ten sposob: http://img357.imageshack.us/my.php?image=skanuj0002wp4.jpg Co do tych dwoch bolcow - to musi byc to troch twarde w przypadku otworkow o malej srednicy (aby sie nie pogielo). Ja zastosowalem iglice z koncowek wtryskiwaczy (akurat mialem pod reka) z zeszlifowanym ostrym koncem, a otworki w pokrywce sprezyny wykonalem nawiertakiem o srednicy 3mm. Jezeli bedziesz przylapywal spawarka bolczyki do tego plaskownika to najlepiej to wszystko razem zlozyc (przyrzad z pokrywka) - aby bolcow nie posciagalo podczas spawania. 3) Calkiem inne rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puzel Opublikowano 10 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2006 Co do sprężyny rozrusznika, to wybrałem odpowiedź 3W naciągaczu wywierciłem dodatkowy otworek gdzie wchodzi koniec sprężyny w opdpowiednim miejscu tak abym dał rade naciągnąć. Kopniak odbija dobrze Sprzęt już został złożony, moim zdaniem jest git - jestem zadowolony. Dziękuje wszystkim za okazaną pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
