problem za ladowaniem-pomocy
HaryPL
Vitam !panowie pomozcie,zmienilem wirnik przy etz250 i ladowanie jest dopiero od 2000 obrotow i do tego troche slabe.jak jezdze caly dzien to siadda mi akumulator..co to moze byc?pliska pomozcie bo nie moge smogac na mojej bryce.z gory dzieki :P
ja mialem podobny problem jak zmienilem wirnik ale ja to dlugo jezdzilem bez jakiegokolwiek ladowania wiec mi sie chyba od tego spieprzyl regulator napiecia ktory znajduje sie pod siedzeniem bo tez mialem ladowanie tylko na wysokich obrotach ale u mnie to dopiero na 3000 i motor caly czas chodzil na wysokich obrotach nawet regulacje gaznikiem nic nie pomagaly a po zmianie regulatora wszystko wrocilo do normy
pozdrawiam
Gość Krzysztof
Czesc.
jest pewien myk o którym mało kto wie. otóż może się zdażyć że wirnik gdzieś ocoera o stojan. W tym momencie zanika pola magnetyczne. Warto to sprawdzić. Wirnik musi sie3dzieć dokładnie na środku. Szczelina powinna być w zakresie około 0,2mm.
Druga sprawa. To stan szczotek o czym pisali poprzednicy. Czy regulator jest sprawny można stwirdzić w nastepujący sposób.
1. Odpalić moto i poprzez żarówke 21W/12V podać napięcie z akumulatora na szczotkę +12 uzwojenia wzbudzania. To jest to miejsce do którego jest podączony reguletor. Oczywiście regulkator należy odłączyć od alternatora. Jeżeli podanie napięcia spowoduje wygenerowanie prądu to wine ponosi regulator. Mozna jescze podłączyć w szereg z regulatorem to jest z jego wyjściem amperomierz. Może byc miernik uniwersalny z zakresem do 20 A lub 6. po uruchominiu silnika powinien płunać prąd w okolicach ,04 - 1,2 A. może się zmieniać w zależności od obrotów.
Powodzenia.
Gość Krzysztof
Hej.
Wartość prądu jest podana orientacyjnie powinien on si emieścić w tym przedziale. Oczywiście nie znaczy że może on moeć wartość np. 4 A czy 20 mA. Przy największych obrotach jest on największy. Odwrotnie przy najmniejszych przyjmuje największą wartość.
NARA
  • 2 tygodnie później...
vitam!!:)mam swietna wiadomosc etka dziala elegancko-ladowanie od samego odpalenia jest!popsute okazalo sie uzwojenie stojana alternatora panowie...dzieki bardzo za pomoc..pozdrowka
MZ etz 250
- te uzwojenie naprawiałeś czy od razu wynieniłeś cały alternator"?? jak je sprawdzić??
