Nab Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Podczas ruszania i przyspieszania na niskich obrotach GS stuka ( potem na wyższych stuka cześciej a na jeszcze wyższych juz nic nie słysze ). Ze wciśniętym sprzęgłem lub na luzie przy przegazówkach nie stuka. Ostatnio też biegi wchodzą tak na „dwa razy” czyli dzwignia robi dwa małe skoki ( czasem nawet tylko jeden... tak jakby poszła do góry połowę z tego co miała iść ). W ogóle to biegi ostatnio wbija mi się źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Przepraszam.... olej sprawdzałeś?Skąd dochodza te stuki? (skrzynia, silnik, przeniesienie napędu?) Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nab Opublikowano 25 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Przepraszam.... olej sprawdzałeś?Skąd dochodza te stuki? (skrzynia, silnik, przeniesienie napędu?) Olej jest ( 200 km temu dolewałem ). No myślę, że to skrzynia bo na wolnych obrotach nic nie stuka a jeszcze dochodzi fakt, że biegi ostatnio dupowato wchodzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Immortal Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 jak to suzuki - stuki i puki, a tak na powaznie moze cos z ukladem napedowym?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 W tak starym GS ( 12 lat ) moze stukac amortyzator sprzegla ( luzne sprezyny zamontowane na obwodzie kosza ). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nab Opublikowano 25 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Poszedłem za poradą z forum i łańcuch przemywałem nafta. Jednak mu to nie służyło bo to właśnie on stukał. Po nasmarowaniu stuki ustały. Łańcuch do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZimnY Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 mi tam łancuch nie stuka jak przemyłem go oeljem napedowym... za to mam inny problem z mom gs-em jak sie rozgrzeje gdzies tak po przejechaniu 20km...gasze go... postoi chwilke...a pozniej jak go odpalam przez pierwsze 5sekund gdy odrazu go odpale stuka mi cos w silniku...mała przegazowka i stukot ustaje....mysle ze gdzies to pod przykrywka od zaworow ale co to moze byc moze ktos wie...?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymonkoz Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Spoko to stukanie to zawsze w starszych Gs-ach jest. Byłem u 3 mechaników i każdy z nich powiedział mi że to norma. Poszukaj troszke na forum bo bylo już o tym.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xx CiNeK xx Opublikowano 1 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2006 Mi tak samo łańcuch zaczął stukać po tej nafcie. I jak go smaruję to przestaje ale na krótko:/ Tez do wymiany pewnie pójdzie. A takie stuki na wolnych obrotach to może być łańcuch rozrządu. Tak mi przynajmniej powiedział mechanik. Jak daje o sobie znać w ten sposób to trzeba mieć się na baczności i niedługo go wymienić bo może być ponoć nieciekawie:) pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
