Cykanie w silniku, HELP
bread
Witam
Objawy są następujące:
Cykanie występuje na wolnych obrotach, w miarę wzrostu obrotów jest mniej słyszalne (jakby przyśpiesza, potem zanika, lub tego już poprostu nie słyszę),
ale jest jedna prawidłowość, mianowice, gdy gwałtownie dodam gazu,
to w tym momencie pojedyncze cyknięcie (przypadające właśnie ta ten moment gwałtownego dodania gazu) jest silniejsze. :P
Co to może być?
Jeszcze jedno: po wymianie oleju z Arala pół syntetyk 10W40 na Motul 20W40 minerał
cykanie jest silniejsze niż na Aralu, ale to chyba zbieg okoliczności???
u mnie tak bylo, cichnie bo obroty powoduja wzrost decybeli i po prostu nie slyszysz juz cykania :icon_mrgreen: lepiej sprawdzic jeszcze raz zawory.
dobrze sie tez wsluchaj, bo to moze byc lancuszek, tylko ze jego slychac coraz bardziej ze wzrostem obrotow.
a łancuszek to raczej by pukal
