Jimmy Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 co musze przerobic zebym zamiast normalnej zarowki mogl wsadzic h4?jakos to polaczyc czy reflektor inny?jak to bedzie swiecilo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid482 Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 jeśli masz instalacje 12v to wystarczy,że zmienisz klosz a jak 6V to jeszcze instalacja Ci do tego dojdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 Nie wiem jak jest w simsonie ale w iektórych motocyklach zamiast oprawy można wsadzić żarówke samochodową zkołnierzem okrągłym, więc moze i u Ciebie też ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motowojtas Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 da sie do normalnej lampy włożyć żarówke z okrągłym kołniezem chyba H3 ale zależy jaką masz instalacje.... bo na 6V bardzo słabo bedzie świeciło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 (edytowane) Czy słabo to zależy zależy jaką by dobrać moc zarówki. Część nowszych modeli simsonów miała fabrycznie reflektor halogenowy HS-1 z żarówką 12V-35/35W w obwodzie świateł znajdował sie też regulator ESB-1 a później EWR. Czyli zaopatrzenie się w reflektor HS-1 i żarowkę do niego oraz odpowiedniej mocy cewkę powinno wystarczyć. Są dostępne też całe Tajwańskie owiewki na żarówki H6 i dodatkowo zyskasz na wyglądzie. Świeciło będzie jak każdy halogen na biało tylko z różną jasnością w zależności od obrotów silnika. Edytowane 25 Września 2006 przez teslasim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
