Problem z przednim hamulcem w gpz 1000rx!
Wioslarz
>Jaka powinna byc minimalna grubosc tarczy aby dobrze dziala hamulec??
moim zdaniem sama grubosc tarczy nei ma nic do rzeczy jesli chodzi o sprawnosc hamulca! jesli nie ma jakis glebokich,szerokich rowow to pod wzgledem sprawnosci bedzie oki! na twoim miejscu sprawdzil bym :
-czy sie tloczki w zacisku nie zapiekly,
- zacisk na prowadnicach nie zapiekl,
- nie wiem czy masz,a jesli tak to jak sterowany jest anti dive bo czasem przez to urzadzonko swiruja hamulce...
- no i jesli tu jest wszystko OK to moze pompa juz ma dosc???
Mam problem z przednim hamulcem w moim gpz! jest on poprostu za słaby! Klocki niby sa dobre tarcza juz troche zjechana ale wlasnie i stad moje pytanie! Jaka powinna byc minimalna grubosc tarczy aby dobrze dziala hamulec??
najlepsza metodą poprawy hebla w gpz jest wymiana na stalowy oplot i zaslepienie anynurka to ustrojstwo zabiera dużo ciśnienia z układu, po takich wymianach ja mam hamulec jednopalcowy i nawet stopale moge robić
a minimalną grubość tarczy masz wybitą na jej piascie
Edytowane przez giepezeter
