Drgania silnika MZ
Grzesiek.
Cześć!
Mam motocykl MZ ETZ 251 z 90r. Niepokoją mnie drgania silnika, które występują po przekroczeniu 4 tys. obr/min, do tej granicy wszystko jest ok. Są one na tyle dokuczliwe, że praktycznie uniemożliwiają jazdę z taką prędkością obrotową. Przy niskich obrotach na luzie słychać stuki dochodzące spod lewego dekla, które nikną po wyłączeniu sprzęgła i wtedy słychać jedynie cichy poszum. Po zdjęciu dekla zauważyłem, że duże koło o zębach skośnych daje się poruszyć w pionie na tyle, że może dotknąć połówki.
Czy takie stuki i drgania są normalne dla MZ-ki, czy też konieczna będzie naprawa?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Cześć!
Naprawa będzie konieczna! Duże koło o zębach skośnych jest na wałku wejściowym skrzynki biegów, a na wale korbowym jest mniejsze. Sprawdź luzy obu. Jeśli duże koło ma luz to rozebranie skrzyni Cię czeka. Objawy słuchowe się zgadzają: przy wyłączonym sprzęgle (zaciągniętej klamce) wałek wejściowy skrzynki nie obraca się, puszczasz klamkę - sprzęgło przekazuje napęd na skrzynkę i luźne łożysko wałka zaczyna hałasować. Ja bym stawiał na łożysko wałka.
