szczotek99 Opublikowano 17 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2006 Witam mam nastepujacy problem moja nsr125 przebieg 37tys na postuju kreci obroty na maxa a na biegu powyzej 2 biegu nie wiecej niz 11 tys na 5 biegu przy 10,5tys mam predkosc 135km/h a jak wbije 6 bieg to sie poprostu zmula ;/ i traci predkosc zeby byll smieszniej jak przjade dystans kolo 20km na obrotach 9-10 tys to jak sie zatrzymam to motor trzyma obroty na pozimie 4 tys i jak chce ruszyc to msuze dac duzo gazu bo inaczej zagasnie. chwilke odczekam i wszystko ejst w normie i w zwiazku z tym amma nastepujace pytanie co mzoe byc tego przyczyna ?? dlaczego ma 6 biegu sie muli i gdize moge miec ewentulane blokady ze takie sa osiagi? Pozdrawiam i z gory dziekuje za odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 17 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2006 Jezeli to jest przebieg na jednym tloku to po prostu czeka Cie wymiana go. Jezeli twierdzisz ze stan tloka jest ok, to sprawdz wszystko(przeloizenie, gaznik dysze ) Wszystko co masz powinno byc orginalne, tak samo jak ustawienie zaworu wyderchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malys Opublikowano 17 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2006 Jeżeli to na jednym tłoku to do wymiany. Wygląda na to jakby się kończył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
