jawa 350 nie odpala na zimno
qbag
Mam problem z silnikem w jawie 350 ts. Na zimnym silniku nie ssie paliwa do cylindrów. Jak już odpali (po długim kopaniu) to jest super, za każdym kopnięciem, puki nie wystygnie. Silnik jest po remoncie, wymieniłem prawie wszysto. Uszczelnienia w w skrzyni korbowej także (te między łolżyskami). Nie mam pomysłu co z tym dalej robić. Może coś przeoczyłem, ale co?
A jaki masz wygląd świecy?
Niewiem czy w Jawie jest ssane, jak nie to powinien być zatapiacz pływaka. Trzeba jakoś wzbogacic mieszankę przy rozruchu.
Może to wina gaźnika, jest źle wyregulowany, za uboga mieszanka.
Mama nadzieję, że silnik jest dobrze wyremontowany, zapłon też odpowiednio ustawiony.
Edytowane przez Lukass
Witam
za młodzieńczych czasów przerabiałem ten problem
cóż nie chcę cię martwić ale czeka cię rozbieranie silnika
przyczyną złego palenia jest wyrobiona przegroda pomiędzy skrzynkami korbowymi
koszt spory i pracy dużo
to ,że ci nie ssie paliwa polega na tym ,że zamiast wytwarzać podciśnienie w czasie suwu ssania
to wywala je na drugą skrzynkę korbową
kiedy jest zimny tym samym gorzej mu zassać Pb niz na ciepłym
to jest problem wszystkich jaw 350
pozdr
W jawach jest ssanie.
nie we wszystkich bo u mnie niema takiego problemu
POZDRO
Witam
pozdr
ja tę przegrode zregenerowałem, znam ten problem, wymieniłem co trzeba (łożyska środkowe wału, obudowe łożyska, pierścień) uszczelniłem czoło wału. Myśle że tam problemu nie ma.
Mam obawy co do gaźnika, oczywiście ma on ssanie i działa prawidłowo (na zapalonym silniku są dużo wyższe obroty na ssaniu). Ogólnie gażnik nowy nie jest i może to kwestia wyregulowania ilości paliwa w gaźniku ? ile ma byc tego paliwa . (Dysze wymieniłem)
Jeszcze jeden problem to niskie obroty nie zawsze można je wyregulować i mają tendencje do pływania.
Jawa dość długo schodzi z obrotów, nie wiem dla czego. Czy to ma związek z gaźnikiem ( którymi elementami?)
zapłon ok kolor świec wpada w pomarańcz, gaźnik regulowałem według opisu na necie.
- pozdrawiam
Jak dlugo schodzi z obrotów to bardzo możliwe, ze masz za uboga mieszanke paliwową powietrzną. Zwiazane jest to z ustawieniem iglicy w gaźniku.
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
Witam, dzięki za podpowiedzi. Co do gaźnika, mam stary gaźnik od jawy 175, czy mogę bez problemu założyć ten gaźnik do ts-ki (tylko po to żeby sprawdzić czy to na 100% gaźnik niedomaga)?
Na oko gaźnik od 175 jest mniej zużyty. Ma ten zabieg jakiś sens, czy dać luz i grzebać w oryginale?
- pozdrawiam
Możesz próbować gaźnik ustawiać i zmieniać skład mieszanki ale i tak ci to nic prawdopodobnie nie da
swego czasu byłem tak zdesperowany ,że wymieniłem gaźnik na nówkę i regulacja nic nie dała
dopiero wymiana aluminiowego uszczelnienia-przegrody skrzyń korbowych na nową pomogła
i wiem co mówię bo miałem tego kilka sztuk
pozdr
Co do iglicy (jest w środkowym położeniu) , na dolne, czy górne położenie mam przestawić?
pozdr
Tą przegrode wymieniłem razem z pierścieniem pod nią, na nówkę remontując silnik.
Witam.
Mam pytanie do kolegi, który remontował TS 350.
Kilka dni temu kupiłem taką Jawkę, trochę w opłakanym stanie, trochę nią pojeździłem, a że nie za bardzo chciała jeździć, rozebrałem silnik. Jeszcze nie wyjąłem walu, ponieważ nie mam ściągacza i nie mogę ściągnać zębatki z prawej strony wału.
Kolego mógł byś mi tak oriętacyjnie powiedzieć jaki jest koszt wszystkich łożysk, regeneracji wału, szlifu i co jeszcze ewentualnie powinienem w tym silniku wymienić. Nie za bardzo się znam na tym ponieważ to mój pierwszy motor (i od razu remont) .
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Dzięki!
W tym tygodniu zabieram się za remont. Już silnik rozebrany. Jeszcze nie miał robionego szlifu, skrzynia dobra, jeszcze do wymiany kopniak razem z wałkiem rozruchu. Zacznę od szlifu później wał łożyska i składam.
Pzdr.
Edytowane przez baxxs
