MasterJesus Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 Witam!Oto problem... "Gaśnie" podczas jazdy tzn jade sobie jade co raz szybciej az tu nagle bum obroty spadaja wszystko spada no i staje (nie ma wiekszego znaczenia ktory bieg jaka predkosc i obroty), nic w tym czasie nie pomaga by jednak zechciala jechac... Ale zaraz po zatrzymaniu jak chce zapalic to zapala bez problemu ( na ssaniu i z popychu bo akumulator siedzi) Ogólnie jakos na ssaniu jakby lepiej chodzila i rzadziej gasla... Świeca jest dobra, gaźnik tez (choc wczesniej był strasznie zasyfiony wiec motor gasl juz przy ruszaniu) choc pewnie z lekka rozregulowany, ale nie wiem czy to mogloby byc głowna przyczyna problemu... Mam wątpliwości co do filtra powietrza bo jest nim kawalek docietej gąbki ale nie wiem czy ma to znaczenie przy takich objawach. Prosiłbym o szybka pomoc :)Pozdrawiam A i jeszcze moze ktos wie jaki plyn wlac do amortyzatorow i czy normalne jest to ze jeden w srodku jest inaczej zbudowany niz drugi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 na moj gust brakuje paliwa w gazniku.wyczysc dobrze sczegolnie zaworek iglicowy.albo poziom paliwa.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 Gdyby brakowalo paliwa to po odpuszczeniu by dalej jechal na wolniejszych - moja opinia. Ja z takimi objawami sie spotkalem podczas uzytkowania zlej swiecy - iskra byla a moto czasami gaslo i stawalo a po odczekaniu palilo z kopa normalnie :) Radze wiec odpalic moto i pojezdzic na innej swiecy. POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MasterJesus Opublikowano 13 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2006 No właśnie jezdzilem juz na roznych swiecach i na kazdej dzialo sie to samo w wiekszym lub mniejszym stopniu teraz włożylem swiece podobno dedykowana do tego modelu ale nadal od tak sobie gasnie wiec to chyba nie jest wina wylacznie swiecy... Tak w ogole to z tego co zauwazylem to ani cylinder ani gaznik nie sa oryginalne ale skoro poprzedni wlasciciel wlozyl takie czesci to chyba mu motor jezdzil na nich :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malys Opublikowano 13 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2006 To znaczy, że co masz tuleję żeliwną i gaźnik z niewiadomo jakimi dyszami?Motor się nagrzewa czy co?Po tym jak zaczyna zwalniać ma dobrą iskrę, ustaw poziom paliwa dobrze, sprawdź jakie masz dysze w gaźniku a jakie powinieneś mieć.Może tłok do niczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
