Problem z iskra simson
alekskm
Witam
mam problem otuz mam przerwy w iskrzeniu na swiecy . jak kopie to iskra raz jest raz jej niema . i do tego jest bardzo mala . przez to moze byc spowodowane ? napiszcie mi jakies propozycje a ja bede sprawdzal tylko nie moge codziennie bo mam duzo zajec w szkole . Z gory dzieki :)
Przede wszystkim spróbuj ustawić zapłon, ja miałem dokładnie takie same objawy w Simsonie, jak tylko prawidłowo wyregulowałem, to już jeżdżę bez poprawek ponad dwa lata. Oczywiście nie wykluczam, że to np kondensator, ale spróbuj zapłon ustawić
wiec ogolnie to jabym sprawdzil mase akumulatora czy dobrze styka, nastepnie kabel wysokiego napiecia, ustaw zaplon "ksiazkowo" , sprawdz platynki na przerywaczu czy nie wypalone. Jezeli bedzie nadal gubil swiece to masz przebicie na kablach albo od pradnicy/ albo od regulatora napicia.
