wszystko na temat kawasaki kmx
WITAM
Mam problem z moim kmx-se<motor pali mi bardzo dużo oleju(używam dozownika) litr oleju starrcza mi na około 20-25 litrów benzyny, z tego co się dowiadywałem to dozownik się napewno rozregulował ja niestety nie wiem godze on sięznajduje i jak go wyregulować. . Bardzo proszę o pomoc. Z góry thx
WITAM
Dozownik masz pod siedzeniem. A śrubka do regulacji powinna być koło pompki oleju, przy silniku. Poszukaj.
A najlepiej jakbyś odłączył ten dozownik i mieszał sam, bo w twoim przypadku teraz daje za dużo, ale może być też tak, że coś sie w nim przyblokuje i... dupa.
Wyczyść gaźnik (wiesz jak to jest "podobno"), zmień świece powinno pomóc.
Świeca jest zmieniona na dobrą do tego motoru. Gaźnik jak był podobno czyszczony to chyba był, ja nawet nie wiem jakby się do tego zabrać bo się po prostu nie znam na tym.
Jakieś wskazówki?
Czy regulator prądu lub moduł zapłonowy mogą być zepsute?
ZNOWU JA i problemy z dozownikiem
mam zapytanie. Jak ten dozownik wyjąc tak porostu nie lac do niego oleju????????
z tego co wiem to jak tak zrobie to się zatrze pompka dozownika która znajduje się w silniku a to kosztuje około 150 zł. Czy by mógłby mi ktoś poradzić jak to zrobić żeby po jakimś czasie spowrotem założyć dozownik?
z góry dziękuje
z góry dziękuje
Spuszczasz olej z dozownika, odłączasz wężyki, zaślepiasz(ale tak aby później dało sie je spowrotem "odślepić":biggrin:) powstałe w ten sposób otwory, odłączasz napęd pompki (takie koło zębate pod kapą sprzęgła) i... robisz mieszanke :smile:
Mam pewien problem ze swoją kawą.
Tak więc:
1. Jeżeli odkręcę mu do końca manetkę gazu to wtedy zamiast iść w moc, zaczyna coś strzelać (pierdzieć) i zalewa świecę... Na jedynce dwójce trójce jeżeli powoli odkręcam mu manetkę to wchodzi na obroty do tych 8 tyś. Jak wrzucę 4,5,6 wtedy obroty nie chcą podjeść powyżej 6 tyś. Cały czas prawie jeżdżę tylko do połowy odkręconej manetce bo inaczej zaczyna się pierdzenie.
Gaźnik był (podobno) czyszczony, regulowany u mechanika.
Nie ma on też mocy ponieważ KMX z tego co słyszałem jeszcze na 2 nawet rwie na koło a u mnie zamula i na jedynce nawet nie poderwie.
Proszę o pomoc :D
To się stało nagle czy od poczatku tak miales ?
www.jem-zdrowo.com.pl
Pierścienie???
Podobno tłok i cylinder są nowe z marca więc raczej w to wątpię.
Hmm elektronika? Co o tym myślicie? Moduł lub cos takiego? Przypominam iż zalewa świece. Przy pierścieniach nie miałby komprechy.
A to czasem nie blackbox ? Ja jak go mialem to krecil 7.5 i odcinalo i jak sie trzymalo max gaz to tez przylewało swiece i przygasal.... A swiece jaka masz ?
Świeca to do KMX czyli NGK BR8ES.
Powiedz gdzie jest ten blackbox?
Mam problem z zaworem wydechowym strasznie ciężko chodzi wiec silnik nie daje rady go ruszyć. Poza tym tak mi sie wydaje że jest źle złożony bo nawet jeśli go przekręcę to ta komora dalej jest otwarta i mam do was takie pytanie (bo mam zamiar jutro go rozebrać) jak powinien być prawidłowo złożony tez zawór?? Widziałem schemat działania zaworu ale z niego dokładnie nie wiadomo jak go złożyć. Może ktoś go rozkładał i pamięta jak go złożyć.
Te wałeczki od zawory wydechowego sa brudne z nagaru i dlatego ciezko chodza, trzeba je wyciagnac, ale zeby to zrobic trzeba sciagac glowice. Jak ustawić zawór opisywałem w tym temacie, chyba już ze 2 razy, nawet dalem obrazki wiec poszukaj.
a jak to wygląda? Jutro dam zdjęcie swojego modułu może coś poradzicie.
Zdjecie modułu nic nie da, poszukaj małej kwadratowej skrzyneczki, wychodzi z niej 5 kabli.
