twisteros123 Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Witam! Mam problemy z odpaleniem Daelima 125VS, silnik na licencji hondy. Nowy aku i filtr powietrz, ladnie kręci ale jednak nie chce odpalić z rozrusznika, jakie mogą być przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebeq Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Siema ,to prawie identyczny silnik jak hondy cg125 , po pierwsze sprawdź czy jest iskra na świecy zapłonowej ,jeźli jest to czy świeca po dluższym kręceniu jest sucha czy mokra ? seba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 to rozumiem ze na pych odpala? mozesz miec uszkodzony akumulator tzn oberwana cele rozrusznikiem kreci lecz nie ma mocy aby zasilic uklad zaplonowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twisteros123 Opublikowano 7 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 na pych odpala, kopke zlamalem (pilnie poszukuje), aku jest nowe, wymienilem stare bo myslałem że to wina zasilania ale jednak chyba nie, jutro sprawdze iskre..dzięki za zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twisteros123 Opublikowano 11 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 iskra jest i to całkiem zdrowa, swieca po dłuższym kręceniu mokra, co gorsza nie chce juz na pych palić..:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Osobom niemajacym pojecia o mechanice proponuje wizyte w serwisie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
