łańcuch rozrządu i napinacz
Zbyszekm
Przymierzam sie do wymiany wlasnie takowego elemantu niejako przy okazji, bo definitywnie musze wywalic łańcuch alternatora. No wlasnie koszty nie małe zeby załatwic rozrząd i napęd alternatora za jednym razem. Zwracam sie więc z prośbą o rade do każdego co ma jakotakie pojęcie o tym co pisałem. Jak to ustrojstwo sprawdzic/ zmierzyc.
Jezeli jest to typowy napinacz z listwą zębatą to sposób postepowania jest następujący:
Odkręcasz śrubę 12 ( lub o innym wymiarze – zależy od typu napinacza) znajdująca się centralnie w napinaczu.
Uwaga: pod koniec wykręcania należy dobrze trzymać śrubę ponieważ przytrzymuje ona sprężynę.
Wyciągasz tą śrubę ( kapturek ) ze sprężyną.
Następnie wykręcasz dwie śruby imbusowe M6 i wyciągasz cały napinacz.
Następnie zaznaczasz poziom jak daleko wysunięta jest listwa zębata i wypychasz ją za pomocą śrubokręta lub czegoś innego i patrzysz jak dużo zostało do wysunięcia.
Jeżeli napinacz jest wysunięty do końca to łańcuch jest do wymiany .
Łańcuch alternatora prosta sprawa- jak hałasuje to trzeba wymienić.
