Kjujik Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Popełniłem prawdopodobnie duży błąd, prosząc o pomoc takiego jednego typka z kręgu krewnych-i-znajomych królika ... otóż nie mając czasu przed wyjazdem, owemu typowi zlecilem wymiane oleju w moim XVS650A. Typ twierdzi iż olej wymienil, takoz filtr oleju .. smiem watpic ze oprocz wymiany pol wsi sie bawilo motórem ... odebralem dzisiaj sprzeta i co sie okazuje ? "Ja mu w gaz a on zgas" Jakas taka dziura w gazie sie zrobila, szarpie, nijak jechac ... d. jestem nie mechanik to i do serwisu po prosbie trza bedzie. Ciekawe co mechaniory zmajstrowali ? ... moze ktos ma jakis domsl czy cus ? Nie wiem czy ich pozabijac czy tylko okaleczyc szpetnie ...:) PozdrawiamKjujik Cytuj Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszekpa Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Nie po to żeby cię dobić ale w serwisie za przegląd zapłaciłbyś ok 300 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Może przy okazji ten Typek lub ktoś z jego znajomych chciał zrobić Tobie regulacje gaźników, moze tak na oko :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kjujik Opublikowano 4 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Może przy okazji ten Typek lub ktoś z jego znajomych chciał zrobić Tobie regulacje gaźników, moze tak na oko :) Siakos tez mi tak wyglada, bo juz popadalem w paranoje i sprawdzilem czy iskre swiece daja, instalacje elektryczna przegladalem a uparciuch jak szarpie tak szarpal ... ale nalezalo mi sie, za lenistwo sie placi. Na dniach pojade do serwisu a pozniej nadejdzie dzien zemsty na "mechaniorach". Szkoda tylko ze sie jakies paskudy lansowaly na moim moto i to moim kosztem ... byc moze wysokim. PozdrawiamKjujik Cytuj Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 (edytowane) musisz opisac cala "dziure w gazie" dokladniej, przy jakich obrotach wystepuje, czy ta dziura ujawnia sie przy gwaltownym dodaniu gazu, jak motocykla zapala,..., ? Im wiecej szczegolow tym lepiej. Wiem ze to nic nie zmieni, ale zleciles wymiane oleju "komus z duzym znakiem zapytania", powierzajac mu wlasne moto ? brrr, az mnie ciarki przechodza :) Wymiana oleju to czysta przyjemnosc, a poza tym masz pewnosc, ze olej ktory kupiles znajduje sie w Twoim silniku :)Napisales, ze nie miales czasu przed wyjazdem, dlatego ... Trzeba bylo nie spieszyc sie z ta wymiana skoro czasu nie bylo i dalej jezdzic na starym oleju niz, ... Edytowane 4 Września 2006 przez ural_zgora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stan Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 nie ma co motora i kobiety w obce rece sie nie dajeco do specwioskowych mechanikow tzw fachmanow ze wsi, coz jak sie jeden z drugim za cos wezma to potem mozna sie domyslic skad kawaly ze polak sprytny jestale jestem dobrej mysli, raczej ci nie przerzneli na frezarce motocykla i nie dospawali z tylu taczek do wozenia siana, wiec to i tak plus ze tylko gasnie... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ojciec Dyrektor Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 To mi się od razu przypomina podobny mechanik u mojej teściowej w mieścinie. Z dwóch działających motocykl (MZ'tki) i cześci z lodówki zmajstrował 1 motocykl i to jeszcze nie działający :) Ahh ta pomysłowość :) Pozdrawiam Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kjujik Opublikowano 4 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 (edytowane) "... Trzeba bylo nie spieszyc sie z ta wymiana skoro czasu nie bylo i dalej jezdzic na starym oleju niz, ..." Ajże moralizator, toż bije sie w pierś i posypuje resztki wlosow popiolem z kominka :)Nie ma co plakac nad rozlanym mlekiem .. ot blad i juz. Mialem goscia za godnego zaufania .. przysluge mi winien byl pewna. Dziura w gazie .. jak to dziura .. na wolnym obrotach wkreca sie ladnie... nie daj Boze wbic 1 bieg bo nawet przy odkreconym gazie spadaja haniebnie obroty i moto gasnie ... nawet jak odkrece baaaardzo zdecydowanie. Podobnie sie ma sprawa przy 2 biegu. Sprawe ratuje kilkakrotne przegazowanie sprzeta wtedy z rykiem ale jedzie (wiem ma ryczec ale naturalnie a nie na wielkich obrotach). Ciekawe ze czasem po puszczeniu sprzegla jak sie dusi przy odkreconym gazie, nagle "ozywa" i wtedy widac ze z gazem przegialem.. Wiec ruletka ... czasem gasnie wiec duuuzo gazu i ledwie ledwie rusza a czasem nagle znajduje sie ten gaz i ryczy jak na wlaczonym sprzegle.Heh nie wiem jak opisac dokladnie ... cza posluchac. BTW nie mam nic do mieszkancow malych miejscowosci :> PozdrawiamKjujik Edytowane 4 Września 2006 przez Kjujik Cytuj Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stan Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 moze ci w gazniku dlubal albo wlal ten olej do baku bo myslal ze to dwusow ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kjujik Opublikowano 4 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 moze ci w gazniku dlubal Wlasnie to tez powoli zaczynam obstawiac, pewnie chcieli zobaczyc "co mieszka w takim motórze w srodku".Nawiasem mowiac chyba ustawie nowy temat w Przy Piwie na propozycje co wymyślniejszych tortur dla tych baranów.Aczkolwiek uderzenie gazrurka, lub uderzenia gazrurka w ciala owych mechaniorow, skutecznie, jak mysle, uspokoja me zszargane nerwy :) Cytuj Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stan Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 wiesz co czytalem o takiej fajnej torturze stosowanej przez wloska mafie lapiesz zaloganta i wsadzasz mu gazrure gleboko do dupy, przez otwor gaz rury wprowadzasz drut kolczasty, a gaz rure wyjmujesz osobinka przywiazujesz na golasa w srodku miasta tym drutem do jakiegos slupa, nie ma mowy nie ucieknie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kjujik Opublikowano 4 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 wiesz co czytalem o takiej fajnej torturze stosowanej przez wloska mafie lapiesz zaloganta i wsadzasz mu gazrure gleboko do dupy, przez otwor gaz rury wprowadzasz drut kolczasty, a gaz rure wyjmujesz osobinka przywiazujesz na golasa w srodku miasta tym drutem do jakiegos slupa, nie ma mowy nie ucieknie :) Nadto analne :) Do stolycy mam blisko, moze po prostu na Bemowo sie udam, drechów zatrudnie .. niechaj bejzbolami wymasuję te durne łepetyny ... PozdrawiamKjujik Cytuj Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 a może czujnik podstawki szwankuje ? dostaje wibracji i wyłącza zapłon podczas wbijania biegu Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kjujik Opublikowano 4 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 a może czujnik podstawki szwankuje ? dostaje wibracji i wyłącza zapłon podczas wbijania biegu Nie sądze ale dobrze kombinujesz :) Sprawdze ten tor myslenia. Dziekuje :) PozdrawiamKjujik Cytuj Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 5 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2006 Hmmm a czy masz pewnosć, że ci fachowcy naleli Tobie odpowiedniego oleju do silnika? lub jeśli im dostarczyłeś gotowy olej w bańce to znalazł się on w slniku? A czy sprzęgło dobrze jest ustawione? ma odpowiednie luzy na klamce i na ciegnach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
