Problem z Cagivą City
DeathMan
Witam, moja Cagiva City nie jeździ już od ponad pół roku i postanowiłem temu zaradzić z waszą pomocą. Skuter poprostu nie zapala, coś mu tam załapuje wydaje sie, że już ma odpalić jednak nie odpala, tak jakby dostawał za dużo paliwa. Bak z gaźnikiem mam połączony na krótko przez zwykły kranik, nie podciśnieniowy, kompresja jest raczej OK, zresztą ściągałem cylinder i wszystko widaje się być OK. Nie mam pojęcia jak go odpalić. Cewka zapłonowa była wymieniana jakiś rok temu ale jej też nie można wykluczyć. Macie jakiś pomysł ?
Ustaw iskrę, przeczyść filter, bo po takim postoju już się pewnie przykurzył, wyreguluj gaźnik i pal sprzęta. Jak jeszcze masz czym, to sprawdź kompresję.
Iskra jest, zresztą sprawdzałem na 3 świecach. Filtr czysty. A w gaźniku to tylko obroty i mieszanka do regulacji jest, tak ? Bo kręciłem na różne sposoby i nie pomaga.
bardzo dobry sposobem na takie cos jest samostart, bo jak wiadomo skuterka na pych sie nie weznie.
Robiłem mu taki myk, że wstrzykiwałem strzykawką benzyne do gaźnika, dawniej pomagało jak długo stał czy coś a teraz niby chce odpalić, tak jakby łapał a nie może zaskoczyć. Samostartu używałem kiedyś jeszcze przed remontem silnika, żeby odpalił, pryskałem w gaźnik.
Deathman iskra może być ale w niewłaściwym momencie. A czy jak go palisz normalnie bez wstrzykiwania benzyny to daje jakieś odgłosy?
Też jakby załapuje ale musze go chwile startować. Rozbierałem go i tłok i cylinder są w porządku więc się raczej nie przytarł. Po remoncie chodził jakieś kilka miesięcy. Tak jak mówie sprawdzany był na 3 świecach NGK, dwóch BR8HSA (czyli takich jakie powinien mieć) i na jednej BR6HSA. Nie wiem czy próbować kupić nową świece czy to raczej nie to ? Samostart da lepszy efekt czy będzie to to samo co wstrzykiwanie benzyny ?
