Gość marcpol Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 (edytowane) Witam, próbowałem podłączyć dzis dozownik do mojej Gilery, wlałem w krótki gumowy przewód troche oleju i podłączyłem do pompy, po uruchomieniu sinik pompa nie pracowała tzn ubywało oleju do pewnego momentu, ale nie był on pompowany do rurki doprowadzajcej olej do gaźnika, wobec tego rozebrałem pompe, wyczyściłem ja i sprwdziłem ponownie czy działa, niestety, ale nie działała. Próbowałem też z róźnymi pozycjami pokrętła do którego podłączana jest link gazu, niestety bezskutecznie. Dodam, że pompa pracowała bez oleju bardzo długo, ale wewnątrz nie ma śladów duzego zużycia, prosze o pomoc Edytowane 30 Sierpnia 2006 przez marcpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
premislauss Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Skoro mówisz ze chodziła długo bez oleju to zatarłeś ja i chyba musisz nowej poszukac :biggrin: nie widac na zewnatrz ale w głebi przyczyna siedzi :biggrin: pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Dokładnie jak kolega wyrzej. Taka pompka to pardzo precyzyjne użądzonko i nawet małe uszkodzenie może spowodować że będzie wadliwie lub w ogóle przestanie działać. A jeśli pracowała bez oleju to tym bardziej. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Po prostu był odłączona. Czy warto ją zregenerowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
premislauss Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 jesli ja odłaczyłes to trzeba było zrobić obieg oleju zeby cały czas w pompie był olej. poszukaj ile moze nowa kosztować i czy sie opłaca regeneracja. to juz sprawa kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Moim zdaniem nie ma co regenerować. Kupisz nowe to będziesz pewny a po regeneracji to ja wiem... Nigdy nie ufałem takim zabiegom, choć niekiedy są duuuużo tańsze niż zakup nowych części. Ale wybór należy do Ciebie:) Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
premislauss Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 zgadzam sie z Rafciem. kup nową lub uzywana, lecz pewna to bedzie najlepsze rozwiazanie. :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Dokładnie jak kolega wyrzej. Po co masz sie później martwić że może nie działać że to że tamto. Masz nowe masz pewność:biggrin: pozdrawiam:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Przed chwil udało mi się uruchomic pompę! Jeszce raz ją oczyściłem i podczas przedmuchiwania zauważyłem, że rurka odprowadzajaca olej do gaźnika jest niedrożna. Okazało sie, że jest zgnieciona (!). Teraz pompa działa, nie wiem tylko czy pracuje pod prawidłowym cisnieniem i mam pytanie czy średnica rurki (musze wymienić lub dorobic taki mały krocieciec) i wężyk odprowadzający olej do gaźnika ma wpływ na ilośc dostarcznego oleju do silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
V12 Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Pisze nie na temat ale mam pytanko ta pompka 2T do mieszanki to jest tłoczkowa czy normalna zebatkowa kolega widze rozkrecał pompe i wiem a nigdy nie rozbierałem bo nie było potrzeby wiec dzieki za info o budowie pompy i zasadziej jej działaniapozdr Cytuj RG 80>>GPZ 500>>CBR 600 F3>>CBR 900RR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 Moim zdaniem to zwykła pompka rotacyjna bo tam nie zmieści sie wiele:) Nigdy nie rozbierałem tej pompki ale tak mi sie wydaje. Niech kolega co ją rozbebrał coś powie:) A jeśli chodzi o średnice wężyka to nie ma znaczenia. Choć jak założysz cieńszy wężyk ciśnienie wzrośnie ponieważ będzie większy opór przepływu. Moim zdaniem zainwestuj w podobny wężyk. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 3 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2006 (edytowane) Pompa ta posiada mały tłoczek sterowany krzywką umieszczony w wirniku - nachylenie krzywki jest zmienne w zalezności od obrotów - sterowanie linką gazu, tłoczek jest na dole gdy podchodzi pod okno z dopływem oleju i na górze gdy oddaje olej. Wracając do wężyka to nie wiem jaki był poprzednio, chciałem dorobić uszkodzoną rurkę z której olej przekazywany jest do gaźnika i nie wiem jaki rozmiar zastosować, oryginalnie średnica rurki wynosiła około 2mm. Wiec zapewne węzyk był o podobnej średnicy, nie wiem tylko gdzie go kupić, jutro też pojade do tokarza dorobic rurkę i zastanawiam się czy nie byłaby lepesza większa Edytowane 3 Września 2006 przez marcpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
