qdlaty Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 (edytowane) wczoraj bez żadnych objawów nagle zerwał mi się łańcuch. po rozkreceniu okazało się że zębatka przednia ma luz 3mm (chodzi wzdłuż wałka). jest zabezpieczona pierścieniem, nie dokręcana.podkładek żadnych nie było jak otworzyłem, więc po prostu poprzedni właściciel ich nie zamontował.można je kupić, czy trzeba będzie domowymi sposobami kombinować? Edytowane 27 Sierpnia 2006 przez qdlaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loko Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 w gs był wzmacniany wałek zdawczy i bodajże od 95 roku na zębatce był dodatkowy kołnierz jaki masz rocznik? może masz powyżej 95 a ktoś zamontował Ci zębatkę od starszego bez tego kołnierz ja mam niby 95 ale jest to rocznik jednak 94 (pewnie rocznik 94 a pierwsze rejestracja 95) i jak kupowałem nowy zestaw i na przód zębatkę JT z kołnierzem i była za szeroka musiałem na szlifierce magnetycznej zebrać ten kołnierz jak co kup nową zębatkę a najlepiej cały zestaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qdlaty Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 mam rocznik '93, ale zebątka już jest trzymana pierścieniem, nie dokręcana, więc trzeba będzie dać zębatkę z kołnierzem, tak jak mowisz. co do wymiany - ona i tak jest do wymiany bo lata jak oszalała po wałku (wybiła się) i przed te luzy łańcuch poszedł bo nie tylko wzdłuż wałka latała, ale i kiwała się na boki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Luz osiowy zębatki zdawczej w GS500 z segerkiem, musi być.Zakładamy zębatkę, montujemy segerek i nie poprawiamy fabryki. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loko Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 hmmmmm tylko skoro masz rocznik 93 to ta z kołnierzem będzie za szeroka luz wiem że ma być ale 3mm coś sporo ja na starej miałem ja luźną (tak jak i na nowej) ale nie 3mm kup nową i zobacz jak wtedy będzie ( skoro kiwała sie też na boki to koniecznie trzeba było ją wymienić stąd pewnie ten duży luz) kup zębatkę do twojego rocznika ! ta z kołnierzem nie będzie Ci pasować stara http://www.sklep.larsson.com.pl/showpic.php?p=2200195 nowa http://www.sklep.larsson.com.pl/showpic.php?p=2200333 w obu przypadkach przed i po wzmocnieniu jest zabezpieczana pierścieniem ja tam co jakiś czas zaglądam sprawdzam jak tam pierścień i zawsze przeczyszczę wszystko ja nie poprawiałem fabryki po prostu miałem stary jeszcze typ wałka zdawczego a zębatkę już na nowy a że mam dostęp do szlifierki magmatycznej z dnia na dzień to zebrałem ten kołnierz ( dłużej by trwała wymiana) kolega ma 93 wiedź do teko rocznika niech zamówi i będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qdlaty Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 no ale jak wezmę tą z mojego rocznika to znów będzie ten 3mm luz, porównując z grubością zębatki z kołnierzem, luz by był ok 0,7mm przecież to przesada żeby zębatka przesuwała się na wałku o 3mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loko Opublikowano 27 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2006 no to widać że masz tak jakby po tej modernizacji może coś było kiedyś już robione ? a każdy kto wymieniał zębatkę podawał rocznik i potem był taki duży luz skora ta z kołnierzem będzie Ci pasować aż poszedłem do garażu i zmierzyłem tą starą i ma coś około 6mm dokładnie nie mogłem zmierzyć bo jest po szczepiona na zębach ( nie chciało mi sie tego spiłować ) a nie mam mikrometru a tamta ma 8.8 to jednak wynika że ta z kołnierzem będzie pasować mówię ja mam stary typ i za nić w świecie bym tej z kołnierzem nie założył na wałek, nie było jak później zapiąć pierścienia a tu wynika że Tobie będzie pasować .............. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qdlaty Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2006 ok, ta z kołnierzem pasuje, jest lekki luz tak jak być powinnotylko kołnierz od środka czy na zewnątrz powinien byc?w domu jestem wieczorami ostatnio, a w garażu kijowe oświetlenie, więc łatwiej spytać niż kombinowac :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
