orfeuszwp1 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Witam wszystkich zmotoryzowanych,mam problem tego typu,mam yamahe r1 2002r chodzi ok,przynajmniej nic nie zauwazam niepokojacego ale czasami zapala mi sie kontrolka oleju,nie typowe jest to ze zapala sie jak silnik jest zimny,czyli odpalam , rozgrzewam do ok 70stopni okolo 4-5 min to trwa jade i jest ok,ale gdy nie rozgrzeje silnika do wyzszej temperatury i gdy zaczne jechac to zapala mi sie kontrolka oleju,w tedy musze stanac i rozgrzac silnik.zaniepokoilem sie pare dni temu kiedy jadac dluzszy dystans zabraklo mi paliwa wiec aby dojechac do stacji paliw zwolnilem do ok 50km/h padal deszcz,bylo w miare zimno, temperatura spadla do okolo 62 stopni i.......wlasnie zapalila sie kontrolka oleju,czy ktos moze mi pomoc dlaczego wlancza sie kontrolka oleju w niskich temperaturach czy jest to normalne czy inna przyczyna i czeka mnie generalny remoncik silnika,bede wdzieczny za jakiekolwiek wskazowki i pomoc w tym temacie szczegolnie osoba majacym r1,pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hz10 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Witam wszystkich zmotoryzowanych,mam problem tego typu,mam yamahe r1 2002r chodzi ok,przynajmniej nic nie zauwazam niepokojacego ale czasami zapala mi sie kontrolka oleju,nie typowe jest to ze zapala sie jak silnik jest zimny,czyli odpalam , rozgrzewam do ok 70stopni okolo 4-5 min to trwa jade i jest ok,ale gdy nie rozgrzeje silnika do wyzszej temperatury i gdy zaczne jechac to zapala mi sie kontrolka oleju,w tedy musze stanac i rozgrzac silnik.zaniepokoilem sie pare dni temu kiedy jadac dluzszy dystans zabraklo mi paliwa wiec aby dojechac do stacji paliw zwolnilem do ok 50km/h padal deszcz,bylo w miare zimno, temperatura spadla do okolo 62 stopni i.......wlasnie zapalila sie kontrolka oleju,czy ktos moze mi pomoc dlaczego wlancza sie kontrolka oleju w niskich temperaturach czy jest to normalne czy inna przyczyna i czeka mnie generalny remoncik silnika,bede wdzieczny za jakiekolwiek wskazowki i pomoc w tym temacie szczegolnie osoba majacym r1,pozdrawiam.moze to lamerskie pytanie ale czy poziom oleju masz w nomie ;) :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 (edytowane) Witam. Zeby nie tracić czasu, ani nie myśleć za dużo jedz do serwisu albo zakładu zajmującego się naprawą motocykli i poproś o zmierzenie ciśnienia oleju, wkręcą ci zegar w miejsce czujnika i porównają do danych tabeli, będziesz wtedy wiedział co jest nie tak. Podejrzewam czujnik ciśnienia, bo gdyby silnik był dojechany to olej świeciłby się na rozgrzanym silniku. Oby był to tylko czujnik ;) Edytowane 25 Sierpnia 2006 przez bartusdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Zdaje się, że jest to kontrolka poziomu oleju a nie ciśnienia. Podejrzewam, jakąś usterkę elektryczną - czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TUREK Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 (edytowane) to w R1 '02 jest czujnik ciśnienia ;) bo w R6 '01 jest czujnik poziomu oleju i świecenie się lampki jest typową usterką (podbno czujnik zapycha się syfem a jest nierozbieralny - czasmi czyszczenie pomaga) nówka kosztuje coś około 400 zł używka 50 zł. Edytowane 25 Sierpnia 2006 przez TUREK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orfeuszwp1 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 poziom oleju sprawdzalem,jest pomiedzy znakami , a jak to wyglada z uszczelkami na popychaczach?ma to r1? tak jak bartosz napisal mi tez sie wydaje ze silnik powinien tracic cisnienie gdy jest goracy bo wtedy chyba puchnie,mam nadzieje ze jest to banalny problem bo jak nie to ile taki remoncik kosztuje? poziom oleju sprawdzalem,jest pomiedzy znakami , a jak to wyglada z uszczelkami na popychaczach?ma to r1? tak jak bartosz napisal mi tez sie wydaje ze silnik powinien tracic cisnienie gdy jest goracy bo wtedy chyba puchnie,mam nadzieje ze jest to banalny problem bo jak nie to ile taki remoncik kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 (edytowane) No ej, TUREK napisal co i jak :)Zastosuj się do rad. Edytowane 25 Sierpnia 2006 przez M a D a F a K a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Zdaje się, że jest to kontrolka poziomu oleju a nie ciśnienia. no faktycznie, zapomniałem że yamaha to yamaha :D tak mnie wstyd :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
